Старый 14.02.2015, 10:38   #81
Вес репутации: 0 sanyadmy is on a distinguished road
Сообщение от Mr.McDuck Посмотреть сообщение
Если они действительно стоят 6 т.р., а оригинал - 20, я бы ставил неоригинал.
Добавлено через 33 секунды
Если в драйве гуляют, а в Р - нет, то это вряд ли ЛЗ.
в Р гуляют не всегда и едва заметно, а в драйве ощущается вибрация.
sanyadmy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 04:32   #82
Вес репутации: 0 АлексейС is on a distinguished road
Имел опыт установки неоригинального зонда (КНР, с Гуанчжоу привезли), помучился и взял нормальный у Кости. Все сразу заработало как надо. Сравнивал зонды (китай и Костин) - различие по качеству даже визуальное есть. Также со свечами произошло - друг приобрел в магазине якобы оригинальные свечи, а потом за ненадобностью, т.к. продал машину, дал мне. Машина ехать отказывалась (хотя на старых убитых аналогах ехала более-менее сносно). Купил свечи у Кости и машина поехала.
АлексейС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 20:36   #83
Вес репутации: 0 просто Саша is on a distinguished road
Сообщение от sanyadmy Посмотреть сообщение
как на счет таких лямбд - [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] - скрины
привет, поменял лямбду?
просто Саша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 15:26   #84
Заменил сегодня лямбду. зогорелась ошибка Р0134 и Р2246 (высокое входное напряжение в цепи эталонного напряжения переднего датчика HO2S), скинул ошибки ELM, 0134 не появилась, а 2246 горит. Скидываю на рабочем ДВС не загорается, глушу, завожу и снова 2246. в чем может быть проблема.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Сообщение от просто Саша Посмотреть сообщение
Да заменил. взял ZV33LLE ( на датчике написано NTK).
Последний раз редактировалось sanyadmy; 23.02.2015 в 15:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2015, 17:06   #85
во вложении тесты. ссылка на скрины [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Тип файла: jpg Безымянный 2.jpg (43.0 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный6.jpg (43.2 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный9.jpg (43.1 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 2246.jpg (22.8 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось sanyadmy; 23.02.2015 в 17:33..
Старый 24.02.2015, 11:32   #86
Вот чудо научного прогресса, которое работает, когда хочет.
Тип файла: jpg Кит лямбд.jpg (110.5 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg Кит лябд2.jpg (103.8 Кб, 98 просмотров)
Старый 24.02.2015, 16:05   #87
Это оригинальные?
Старый 24.02.2015, 22:12   #88
[/QUOTE]Да заменил. взял ZV33LLE ( на датчике написано NTK).[/QUOTE]
А старый родной был? Что на нем написано?
Про нтк вроде хорошие отзывы были.
Субароводы ставят и денсо и бош пятижильные, на мазда 3 и 6 клубах то же встречал.
А по теме проверить лямбду можно наверно только заменой. Найти соседа и поэксперементировать, потом отписаться о результатах
Добавлено через 9 минут 10 секунд
Съездил на диагностику, первый лямбда зонд умер (прямая линия, газуй не газуй), второй работает.На холостом расход воздуха 2,87-3,12. Пока меняю лямбду.
Я правильно понял прямая линия - это напряжение выходное с датчика.
если оно 0,45 В то это наверно хорошо, напряжение меняется от 0,002 В до 0,9 В.
При 0,002 бедная смесь, при 0,9 богатая, при 0,45 норма.
Народ подключайтесь к теме, многим должно быть интересно.
Последний раз редактировалось просто Саша; 24.02.2015 в 22:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.02.2015, 22:24   #89
Вес репутации: 15 Mr.McDuck is on a distinguished road
Прямая линия, не меняющаяся при изменении оборотов значит, что датчик совсем дохлый.
Старый 25.02.2015, 04:15   #90
А вот "оригинальные свечи", которые работают хуже аналогов за 150 руб., стоявших у меня ранее с лохматых времен(ставил старый хозяин). Машина на этих свечах ехать отказывалась. Ранее выложенные лямбды - подделка.
Тип файла: jpg Свечи1.jpg (64.6 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg Свечи2.jpg (97.8 Кб, 48 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
