Старый 25.07.2013, 15:46   #81
ALEX21, а дроссель открывается, смотрели? Диагностика, что показывает? Как на холостых работает?
Старый 25.07.2013, 16:03   #82
Вес репутации: 0 ALEX21 is on a distinguished road
ДВС запускается легко и работает ровномерно но при нажатии на газ будто начинает захлёбыватся .дросель работае
ALEX21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 16:09   #83
метки просрали может?
Старый 25.07.2013, 16:13   #84
разбирал три раза метки в норме
Старый 25.07.2013, 19:21   #85
еще есть датчик коленвала такой. с ним что?
Старый 25.07.2013, 21:04   #86
Диагностика ошыбок не выевила, правда один раз выскочила оошибка p0505(неиправность системы холостого хода)
и после удаления больше не появлялась
Последний раз редактировалось ALEX21; 25.07.2013 в 21:08..
Старый 25.07.2013, 22:55   #87
Сообщение от ALEX21 Посмотреть сообщение
машина вообще не едет, чтобы доехать на диагностику к дилеру?
Старый 28.07.2013, 00:38   #88
Вес репутации: 0 SergeiSankov is on a distinguished road
Доброй ночи коллеги маздоводы.Где то на форуме читал,что коленва стучит на третьем шатуне часто очень из за недоработок в двигателе.У меня стуканул именно на третьем шатуне.Сча капиталим мотор и очень бы хотелось знать,почему именно третий шатун?Кто может дать информацию,откликнетесь))))
SergeiSankov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 08:49   #89
SergeiSankov, это просто объясняется.
Эту информацию представили мы, основываясь на накопленном опыте работы с данным двигетелем.
Конструкция впускного коллектора устроена таким образом, что в третий цилиндр воздуха попадает всегда меньше, чем в 1-2-4 цилиндры, следовательно в данном цилиндре происходит неправильная смесь и как следствие детонация, разрушение колец, деформация форсунки.
Очень часто именно форсунка 3го цилиндра подлежит замене и поэтому не стоит скупится и мыть ее, а рекомендуется незамедлительная замена.
Были случаи от детонации пробоя уплотнительного кольца форсунки, что приводило к подсосу воздуха и т.д. и т.п.
Старый 29.07.2013, 09:38   #90
Прошу всех соклубников и гостей форума - ВНИМАНИЕ!
При замене ГРМ требуется МИНИМАЛЬНО 5 (ПЯТЬ) деталей, а именно:
1) МУФТА (АКТУАТОР) - 1шт отвечает за изменение фаз, именно он "дизелит". Давление регулирует клапан сверху на клапанной крышке.
2) ЦЕПЬ ГРМ - 1шт - приводит во вращение распредвалы, может растягиваться со временем. Провисание более 0,5см подлежит замене. При сильном растяжении слышны стуки в моторе и возможно повреждение направляющих.
3) НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ - 1шт обеспечивает постоянное натяжение цепи. После растяжения цепи происходит закусывание и повреждение. Повторное использование запрещено, дилеры по гарантии не меняли, экономя на запчастях. После гарантии сразу стали менять, как положено.
4) ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ - 1шт одноразовая принимает со временем геометрию клапанной крышки, повторное использование приводит к течи из-под клапанной крышки.
5) САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНИЙ - 1шт вставляется в переднюю крышку двигателя, повторное использование приводит к течи с передней крышки
Каждая деталь очень важна при данном виде работ и исключение хотя бы одной из списка может привести к повторной замене и неудовлетворительной работе двигателя.
Максимально комплект ГРМ состоит из 13 позиций общим количество 20 деталей.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
