Старый 20.08.2015, 15:58   #81
Аватар для ДедВаня
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 15 ДедВаня is on a distinguished road
ДедВаня, цена в 7 тыс за оригинал и 2.2тыс за трв - да хрен бы с ними, пусть пылят за такую разницу.
Звук сточенных колодок есть. Там стоят ограничители. По этому звуку я и понял, что колодки сдохли. Внешние были с детским износом, а внутри в ноль.
Звук, какой он, громкий? слышно при движении? просто у меня пока не слышно ничего похожего как было на Форде. Наверное проще снять колесо и посмотреть внутреннюю колодку?)
ДедВаня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 16:03   #82
ДедВаня, услышишь, не волнуйся.
Сообщение от Dmitry40 Посмотреть сообщение
Колодки ДОЛЖНЫ пылить! Это знак того, что они работают и стираются, а не жрут диски.
Родные не пылили. И диски не жрали. Но цена не адекватная
Последний раз редактировалось DIR; 20.08.2015 в 16:04.. Причина: Добавлено сообщение
ДедВаня (20.08.2015)
Старый 20.08.2015, 16:06   #83
Вес репутации: 12 Dmitry40 is on a distinguished road
Ну дык биение было. А на не родных нет бения.
Старый 20.08.2015, 16:22   #84
Аватар для ДедВаня
Только позвонил менеджеру сервиса ОД. Говорит обычно биение-это диск менять надо. На нем должен быть сизый налет (цвет). Колодки в данном случае по его словам мало влияют на биение. Пойду посмотрю какого у меня цвета диски, хотя торможу аккуратно, не должны бы они быть перегреты.
Старый 20.08.2015, 16:47   #85
Сообщение от ДедВаня Посмотреть сообщение
Сервисмен явно утрировал насчет сизого диска. Если он сизый, это уже и слушать не надо- бить будет так, что мало не покажется. И аккуратность торможений тоже не играет роли. У мазды сх7 - это частая проблема. Проточка диска, возможно, спасет на время. Но смысла её делать я не вижу. Равно как и диски менять.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
Достаточно в пробке поттыркаться во время дождя и потом по луже проехать
Последний раз редактировалось DIR; 20.08.2015 в 16:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.08.2015, 17:11   #86
Аватар для ДедВаня
Фиг знает что делать, влияет это биение на что-то при торможении? Ведь далеко не всегда на таких скоростях ездишь и тормозишь.
Старый 20.08.2015, 17:26   #87
ДедВаня, это влияет разве что на нервы. Не парься. Не настолько это сильно бьет, чтоб ради этого мучаться заменой дисков. Поменяешь колодки, глядишь и правда биение уйдет.
Старый 20.08.2015, 17:35   #88
Поменяй колодки и все, а дилер может и пол машины предложить поменять платить то тебе
Старый 20.08.2015, 18:40   #89
Аватар для ДедВаня
11
Ну да, за од не заржавеет))) Ок, буду ездить как есть пока что, а там видно будет
Старый 20.08.2015, 18:54   #90
ДедВаня, сначала ты услышишь особенно в закрытых пространствах небольшой скрежет колодок, например при сдавании задом. Затем, когда феродо сточится до критического уровня, услышишь свист
колодки, тормозные колодки
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
