Старый 29.10.2014, 20:15   #81
Аватар для Димдим79
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 13 Димдим79 is on a distinguished road
подскажите пож-та как правильно диагностировать проблему с опорами ,а то есть какой то стук, "тяжелый" что ли, пока не могу выяснить, что это возможно даже амморизаторы
Димдим79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 04:57   #82
Димдим79, Проблемы с опорами стоек выявляются при быстром съезде с лежачих полицейских. Когда подвеска разгружается, вывешивается и люфт в опорах отдается четким стуком при ходе амортизатора на отбой.
После модернизации опор этот звук исчезает, так как исчезает люфт в опоре и она становится упругим монолитом.
Dmitri_O (30.10.2014), Димдим79 (30.10.2014)
Старый 30.10.2014, 14:36   #83
Вес репутации: 0 Dmitri_O is on a distinguished road
Все, заказал себе тоже. Как будет готово и установлю - отпишусь...
Dmitri_O вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 20:59   #84
Аватар для Димдим79
Gregor42ru спасибо!!! звук как цоканье да? у меня именно такой и есть, я уже стал грешить на аммортизаторы.
Старый 30.10.2014, 23:00   #85
Сообщение от Димдим79 Посмотреть сообщение
это не аморты, это опорные подшипники
Старый 31.10.2014, 02:17   #86
CX7 buch, Я и опорные подшипники менял, и сами опоры. Звук не проходил. Когда поставил проставки внутрь опор - стук исчез
Старый 31.10.2014, 06:39   #87
Все и начинается из-за опорных подшипников, которые клубни вынуждены подделывать
Старый 01.11.2014, 09:48   #88
Аватар для Димдим79
Сегодня выточил два комплекта колечек.
В качестве сырья для изготовления колечек купил в автомагазине втулку для лифта подвески УАЗику. Диаметр втулки 62 мм, высота - 70 мм. Хватило с большим запасом на 2 комплекта колечек. Цена втулки - 200 руб. Один комплект на старые опоры, которые сменил год назад.
А второй комплект - для модернизации опор, которые сейчас установлены на машине.
Сегодня же вечером разобрал опоры и вкорячил распорные колечки.
Теперь буду ловить момент для замены самих опор на машине.
что за втулки как выглядят потому что в продаже только прямоугольники, подскажите, что спрашивать заранее спс.
Старый 01.11.2014, 12:51   #89
Димдим79, Вот такие втулки продаются в автомагазинах.
Обращайте внимание, что материал должен быть Капролон.
Тип файла: jpg PIC01.JPG (120.0 Кб, 145 просмотров)
Димдим79 (01.11.2014)
Старый 01.11.2014, 13:24   #90
Аватар для Димдим79
Gregor42ru я смотрю ты ставил проставки внешним диаметром на 4 мм меньше чем заявлено на чертеже есть ли принципиальная разница????
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
