#921 | |
Вес репутации: 11
#922 |
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 14
![]() На одной из моих предыдущих тойот был такой же стук при запуске, наши диагносты сразу вычислили что в этом виноват коренной вкладыш на одном из шатунов, после ремонта стук, действительно, пропал, подъезжал к ним на мазде, даже не взялись её ремонтировать потому что специализируются в основном на тойоте, ГРМ я менял но стук остался, думаю вкладыши махнуть, может получится.
#923 |
![]() Сегодня разобрал чайку для замены грм, после снятия клапанной крышки обнаружил сильный нагар на крышке, распредвалах... Походу давно масло не меняли. Подскажите чем нагар убрать, думаю залить какую то промывку 2-3 раза. Фото
#924 |
Вес репутации: 23
![]() sanyadmy, это надо мыть мотор походу не промывкой, а конкретно из нутри. Представь что там в поддоне и маслозаборнтке может твориться??
Пользователь сказал cпасибо: | sanyadmy (19.12.2014) |
#925 |
![]() Я думаю промыть промывкой, потом еще раз снять крышку и посмотреть, если не поможет то буду скидывать поддон, я думаю голову не надо скидывать
#926 |
Вес репутации: 23
![]() sanyadmy, а если кусок это дряни забьет маслоканал ? и прямо на промывке застучишь? такие случаи были..
#927 |
![]() Скинуть поддон и почистить, а потом промывку? Голову не надо скидывать? Может у меня и дизеление из за этого
Последний раз редактировалось sanyadmy; 19.12.2014 в 23:12.. |
#929 | |
Вес репутации: 47
2.3turbo chip 98 ![]() |
#930 |
Вес репутации: 23
![]() Голову не надо, но вычистить все из поддона и сверху ага
