#931 |
Вес репутации: 47
![]() И после сделать замену масла через 2-2,5т км
2.3turbo chip 98 ![]() |
#932 |
![]() Всем привет! Вчера заменил грм, собрал завел, а двс работает как дизель(раннее зажигание) ошибка не горит, походу муфту не правильно поставил, кто подскажет в каком положении должна находиться муфта в ВМТ.
#933 |
Вес репутации: 30
![]() sanyadmy, Может чем помогут мои фотки.....
СХ-7 2.5 |
Пользователь сказал cпасибо: | sanyadmy (21.12.2014) |
#935 |
![]() Сегодня скинул клапанную крышку, ТНВД, выставил ВМТ, отверстие на шкиве под болтик ушло на градусов 10 по часовой, впускной распредвал также ушел. Вот теперь думаю что если я не буду откручивать шкив коленвала ( не даст ли ошибку датчик коленвала из-за того что отверстие ушло) , а сниму распредвал с муфтой, муфту откручу и поставлю шпонкой вверх,а распредвал в штопорный инструмент (ВМТ).
#936 |
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 11
![]() Правильный ход действий в данный момент, один единственный.
Так это застопорит коленвал в ВМТ и проверить что именно сбито с меток, шкив на коленвале или распредвалы. |
#937 | |
Добавлено через 5 минут 20 секунд Могла муфта так перекрутить или я где-то накасячил? Последний раз редактировалось sanyadmy; 21.12.2014 в 22:09.. Причина: Добавлено сообщение |
#938 |
![]() Все завел))))) Отпустили шестерню, шкив, выставили ВМТ затянули, прокрутили коленвал все совпадает, завели, мотор шепчет, никаких стуков нет. Расход по городу был 20-22 л по БК, сейчас 14-16 по БК. Всем спасибо за подсказки, ответы... Будут вопросы пишите.
Последний раз редактировалось sanyadmy; 22.12.2014 в 13:53.. |
#939 | |
Вес репутации: 47
Пользователь сказал cпасибо: | sanyadmy (22.12.2014) |
#940 |
Вес репутации: 39
![]() sanyadmy, молодец, удачи!
