Старый 30.09.2014, 21:29   #941
Ну Брат,,, опять ты сорвался
Да, не удержался
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
С мылом помой
Помыл с хозяйственным мылом 72% - не помогло
Добавлено через 6 минут 47 секунд
Gregor42ru, брат, я на эти штуки не стал клеит тот легкий толстый шумоизоляцию, так как эти с толщиной 4мм.
Подумал пластиковые поддоны на место не сядет.
Кстати, поддоны теперь крепко стоят на место и не дрыгают.
Последний раз редактировалось Fuad; 30.09.2014 в 21:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2014, 05:24   #942
Fuad, Ты наклеил хороший материал, но он гасит вибрацию.
Для большего эффекта поверх него нужно наклеить еще звукопоглощающий материал. либо Барьер, либо Акцент, либо Битопласт.
Все они мягкие, пористые и легко обжимаются в местах контакта с обшивкой.
При этом Битопласт обладает еще и противоскрипным эффектом. Так что второй слой не помешает. Сам багажником возможно займусь сегодня. При этом особое внимание уделю не только багажнику, но и внутренним нишам в крыльях и особенно аркам колес снаружи и внутри.
В двери у меня фактически получилось 5 слоев различных материалов. Результат радует!
Старый 02.10.2014, 18:33   #943
Gregor42ru, у тебя я посмотрел, все глобально
Я уж так себе, но сзади потише стало ощутимо.
Старый 02.10.2014, 19:22   #944
Fuad, Я сегодня потолок снял, все проклеил и назад поставил!!!!! Два слоя наложил. Сначала вибропласт STP AERO Plus, потом Барьер 4КС в качестве шумки. При этом штатную шумку на потолке сохранил. Должно стать совсем хорошо!
Старый 02.10.2014, 21:50   #945
Gregor42ru, брат приклеивал и на потолок и на обшивку?
Объясни как обшивку снимать?
Может быт тоже потолок проклею, иногда где то там "дззз дззз" делает.
Старый 02.10.2014, 21:58   #946
Fuad, на потолок не советую. Зимой снег на крыше будет только чуть таять, тепло будет лучше задерживаться. И на крыше будет постоянная корка изо льда
Чайка 2,5
Старый 02.10.2014, 23:17   #947
Правду говоришь если шумоизоляцию наклеит, я только вибро хотел приклеит, как в багажнике.
Старый 03.10.2014, 05:05   #948
Fuad, По поводу потолка.
Я наклеил вибропласт STP AERO RLUS (3мм) на металл крыши, а потом на вибропласт вторым слоем наклеил Барьер 4КС.
На обшивке потолка есть штатная шумка в виде рыхлого войлока. Я ее не стал убирать и оставил, как есть.
по поводу снега - считаю, что чем теплоизоляция лучше, тем меньше снег будет таять и не примерзать. Намело снега - щеткой сбросил и все дела.
По поводу снятия обшивки.
Честно говоря, есть геморойные моменты. Во первых, обшивка потолка крепится солнцезащитными козырьками, всеми обшивками стоек (пластиковыми), ручками-поручнями над дверями, резиновыми уплотнениями дверей и 4 клипсами - одна по центру, рядом с плафоном над задним сиденьем и 3 клипсы сзади в районе крепления двери багажника.
Последовательность разборки:
1. Снимаем заднее сиденье
2. Снимаем спинку задних сидений
3. Снимаем обшивку боковин багажника.
4. Снимаем обшивку задних стоек (где задние динамики)
5. Снимаем обшивку стоек задних дверей.
6. Снимаем передние ремни, затем нижнюю часть обшивки центральных стоек, а затем верхнюю часть обшивки передних стоек.
7. Снимаем ручки над дверями.
8. Снимаем солнцезащитные козырьки
9. Снимаем передние обшивку передних стоек.
10. Снимаем клипсы в центре потолка и сзади над дверью багажника
11. Снимаем передний светильник в салоне. Средний и задний не трогаем - они уйдут вниз вместе с потолком и не будут мешать.
После всех демонтажных работ потолок будет держаться только на уплотнителях дверей. Соответственно, убираем уплотнители и потолок пойдет вниз. лучше это делать вдвоем, чтобы потолок не получил заломов.
Потолок спустится на 10-15 см и повиснет на проводке. Сзади разъем проводки можно отцепить и он (потолок уйдет ниже). Спереди можно дополнительно разобрать обшивку датчика дождя. но я ее не трогал - пролез в щель которая образовалась от опускания потолка.
Металл потолка обезжирил и наклеил всю шумку в два слоя.
Сборка в обратном порядке.
Результатом очень доволен.
В своем БЖ на драйве делаю фотоотчеты по каждому этапу шумоизоляции. Можно там с фотками посмотреть при желании..
Fuad (03.10.2014)
Старый 03.10.2014, 06:27   #949
по поводу снега - считаю, что чем теплоизоляция лучше, тем меньше снег будет таять и не примерзать. Намело снега - щеткой сбросил и все дела...
Это точно
Старый 03.10.2014, 19:08   #950
Пол года назад поменял резинки передних дворников, уже начали мазать. А заводские служили больше 2 года.
Как бы чистить хорошо когда поднимается а обратно оставляет пленку.
Кажется они не совсем оригинальные в пакетиках маде ин жапан.
Короче, сегодня в Магните нашел бескаркасные щетки и поменял сразу.
Эффект супер, одним махом стекло чистый.
Если, что Heyner называется, 40см 200р., 65см 280р.
Еще отполировал фары, вообще блестящие стали
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
