Старый 12.08.2015, 11:17   #981
Сообщение от С032 Посмотреть сообщение
ДРУЗЬЯ ПРИВЕТ!ПОМОГИТЕ КАК НОВИЧКУ! При заводе СХ-7 2.3 турбо работает секунд 20-30 как дизель, потом все стабилизируется. Что может быть?:conf used:
в другой теме отписал это комплект грм пиши в какой-то одной теме
С032 (12.08.2015)
Старый 12.08.2015, 11:37   #982
Администратор
Аватар для FlyAway
Сказал(а) спасибо: 442
С032, доедешь
Старый 12.08.2015, 11:59   #983
Вес репутации: 11 С032 is on a distinguished road
пробег 90 т км
С032 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 12:03   #984
Сообщение от marcher Посмотреть сообщение
Подскажите,плз,знающие,звук тарахтящий проявляется только при запуске и секунд через 10 пропадает.Дальше мотор работает чисто,без "дизеления".Причем звук этот только когда тёплую машину заводишь.На холодную,когда повышеные обороты сразу,этого звука нет.Это мнительность или начало проблемы?
У меня практически такая проблема. Как ты ее решил???
Старый 15.08.2015, 17:21   #985
Вес репутации: 13 jhtitr is on a distinguished road
со 32 не забивай голову, если бы это грм то он бы барабанил постоянно, скорее всего тндв после нагрева- РАБОТЫ перестает .
ТЫ СЛЫШАЛ КАК БАРАБАНИТ НОВАЯ КАМРИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ МАСЛА? А ПОТОМ ЧЕРЕЗ СЕКУНДЫ ШЕПЧЕТ
МНОГО В ЭТОМ МИРЕ ЧУДЕС
ЕЗДИ И РАДУЙСЯ
jhtitr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 19:46   #986
С032, грм меняй, не гоняй! А то цепь перескочит и кирдик мотору!
Добавлено через 14 минут 54 секунды
Я так понимаю, что если провисла цепь, то звук должен быть постоянно, но у меня только при заводе так дизелит. возможно что натяжитель цепи?
Не правильно понимаешь. Цепь натягивается гидронатяжителем, он натягивает цепь когда в него подается масло. Масло подается когда его качает насос. В насос оно попадает когда завелся двиг. Когда масло не подается -цепь провисает слегка.
Последний раз редактировалось dima_ace; 15.08.2015 в 20:01.. Причина: Добавлено сообщение
С032 (18.08.2015)
Старый 15.08.2015, 22:59   #987
ЧТО ЗНАЧИТ ПРОВИСАЕТ СЛЕГКА? МНЕ ТОЖЕ ЗДЕСЬ ПРЕДЛАГАЛИ ГРМ С ЗИМЫ ЕЗЖУ- ВСЕ РАБОТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ,
ДВИГАТЕЛЬ ШЕПЧЕТ
Я ТОЛЬКО СЕЙЧАС ДУМАЮ КАК БЫ ПОПАЛ С ЗАМЕНОЙ ГРМ ПОСТЫ ВЫШЕ
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
ЕСЛИ ДВИГЛО УСАЖЕНО НИ ОДНА ЗАМЕНА ГРМ НЕ ПОМОЖЕТ
, МАШИНКА КАКОГО ГОДА? Я НЕ ДУМАЮ ЧТО У ТЕБЯ ВООБЩЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ БЫЛО 2 МАЗДЫ ХОЧЕШЬ В ЛИЧКУ.
Добавлено через 6 минут 14 секунд
А ЕСЛИ ИЗНАШИВАЕТСЯ ЦЕПЬ ЗНАЧИТ И АККУАТОР ЗНАЧИТ ДИЗЕЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПО ЛЮБОМУ
Последний раз редактировалось jhtitr; 15.08.2015 в 23:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.08.2015, 23:17   #988
jhtitr, это не предмет для спора. Есть давно сложившаяся практика по грм: пробег приближается к 100 тыс меняй. Не веришь -катай дальше проверяй теорию..
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Зы -слегка, потому что натяжитель дискретный: пока на следующий зуб не перешел, будет "слегка". В итоге и он имеет свой предел.
Последний раз редактировалось dima_ace; 15.08.2015 в 23:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2015, 00:23   #989
Я НЕ ДУМАЮ ЧТО У ДАННОЙ МАЗДЫ 90 КМ
ПОЭТОМУ ЗАМЕНА СКОРЕЕ УЖЕ БЫЛА
И
ЧТО ТАКОЕ 100 КМ РЕМЕНЬ ХОДИТ БОЛЬШЕ
ВСЕ ЭТО ХРЕНЬ КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И ЧУЯТЬ МАШИНКУ, А ДВИГАТЕЛЬ Я ЗНАЮ НЕ ХУЖЕ ДРУГИХ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК АВТО ПОМЕНЯЛ
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
ВСЮ ЭТУ ТЕОРИЮ ПРИДУМАЛИ ТАКИЕ ЖЕ ЛЮДИ КАК Я И ТЫ, Я ЖЕ ПРЕДЛАГАЛ ОБЪЯСНИТЬ ПОЧЕМУ ЗИМОЙ ДИЗЕЛИТ А ЛЕТОМ НЕТ -ШЕПЧЕТ ВСЕ УМЕРЛИ ТОЛЬКО И ВСЕГО И ПРЕДЛОЖИЛИ ПОДОЖДАТЬ , НУ ПОДОЖДАЛ ПОЛГОДА ВСЕ ОК а пичина в чем?
Последний раз редактировалось jhtitr; 16.08.2015 в 00:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2015, 01:46   #990
jhtitr, теорию про то что цепь должна ходить дольше ремня придумали те, кто не вскрывал грм ближе к сотке на 2.3t. А кто вскрывал, видели следы на крышке от цепи, окуевали, недоумевали, быстро это дело меняли и больше на эту тему не рассуждали
такой двигатель, такая цепь, такие нагрузки..
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
Дизелит понятие относительное: и дизелит тем дольше чем дольше масло продавливается в магистрали , естейссно зимой дольше и очевиднее. Кто ездит тапку в пол чаще и отчетливей слышит скрежет цепи о корпус. А кто овощит спокойно, может и до 150 наверное проовощить.. Но практикой никто не проверял кажись Как ездить в общем
Последний раз редактировалось dima_ace; 16.08.2015 в 01:50.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
