Старый 13.04.2015, 16:33   #981
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Сообщение от Slonoff Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подскажите по стоимости планирую подремонтировать Мазду СХ7
- Замена сальника заднего коленвала
- Переуплотнение корпуса раздаточной коробки
(при том что нету полного привода, т.е задние колеса при нагрузке на крутятся) наверное диагностика нужна или раздатке хана? Ошибок нет.
- Частичная замена масло АКПП
- Замена тормозной жидкость
- Замена Масло ГУР
Все запчасти ваши.
Ответил в личном сообщение!
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 13.04.2015, 16:54   #982
Вес репутации: 0 vvs79 is on a distinguished road
Приобрести карту можно.
Замена масла в двигателе и в АКПП+замена воздушного фильтра+замена топливных фильтров+свечей зажигания-19000 рублей.
Добрый день!
А можно записаться на 17 число с 11 до 14 часов.
vvs79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 17:28   #983
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сообщение от vvs79 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Добрый день на 13:00 устроит?
Автосервис RPM
Старый 13.04.2015, 17:33   #984
Да, спасибо!
Старый 13.04.2015, 17:47   #985
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Да, спасибо!
Записал. Ждем.
Автосервис RPM
Старый 13.04.2015, 21:21   #986
Вес репутации: 0 Djeday is on a distinguished road
Добрый день!
Подскажите стоимость ТО60 (масло свое)+ поменять резину + помыть под капотом.
Djeday вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 08:52   #987
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сообщение от Djeday Посмотреть сообщение
Добрый день!
Доброе утро , стоимость то 4000 руб с вашим маслом , шиномонтаж 3400 руб, помыть под капотом 1500 руб.
Автосервис RPM
Старый 14.04.2015, 10:14   #988
Вес репутации: 0 Maxwell is on a distinguished road
Доброе утро! При последнем обслуживании в вашем сервисе (июль 2014) были обнаружены следующие проблемы: течь масла из передней крышки ДВС, клапанной крышки, поддона картера.
Возникает вопрос, часто ли встречается на данном моторе течи одновременно из 3х мест? Для инфо: менял полный комплект ГРМ на 85 000 км, дизиления не было, мотор шептал. На 100 000 км при заводе 2-3 секунды (пока не поднимется давление масла) снова начал "дизелить" актуатор. Такое ощущение что это расходник и каждые 15 000 км. требует замены. Собственно вопрос, при наличии звука "дизеления" при запуске двигателя безусловно говорит о неисправности актуатора/муфты или есть другие причино-следственные связи? И если уж это критично, если в любом случае снимать переднюю крышку, то лучше поменять актуатор (и м.б. цепь). Пробег сейчас 123 000 км (т.е. комплекту ГРМ уже 38 000 км.).
Просто в настоящее время бюджет ограничен и интересует стоимость работ + материалы/запчасти:
1. Устранение течи с передн.крышки, клапанной крышки, поддона картера;
2. вышеуказанное + замена актуатора/муфты и цепи.
Спасибо
Maxwell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 11:29   #989
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сообщение от Maxwell Посмотреть сообщение
Спасибо
Доброе утро .Ответил в личном сообщении.
Автосервис RPM
Старый 14.04.2015, 11:32   #990
Аватар для Инкогнито
Вес репутации: 16 Инкогнито is on a distinguished road
Сливной болт АКПП пропускает масло и причем тут турбина?
FUAD Сливной болт поддона картера, а не АКПП!!! я знаю точно что мне не разбирали двигатель, не снимали и не диагностировали турбу, а вот как поняли что пора менять все то что я описал выше - я не могу сказать, но после диагностики выдали список необходимых для замены з/ч. Причем было сказано, что в первую очередь необходимо менять турбину и все сопутствующие детали.
Добавлено через 7 минут 22 секунды
R-P-M, здравствуйте, ну так что, вы уточнили, когда я был у вас на обслуживании и по какой причине была приговорена турбина?
Поставка копировально-множительной техники Canon, HP, Xerox, и т.д. Расходные материалы, ЗИП. Официальный дилер. Авторизованный сервисный центр.
Равзличные варианты работы и сотрудничества.
Последний раз редактировалось Инкогнито; 14.04.2015 в 11:39.. Причина: Добавлено сообщение
Инкогнито вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
