Старый 01.12.2014, 17:26   #1
Вес репутации: 0 танкист is on a distinguished road
По умолчанию нужна помощь
При нагреве двигателя начинает троить на оборотах 2000-3000. а чуть больше поработает вообще глохнет! постоит немного снова работает ровно! Помогите плиз!
танкист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 04:42   #2
танкист, Информации для анализа очень мало!
Чек горит?
Какой пробег? Когда меняли свечи? Когда меняли фильтры (воздушный и топливный)?
На каком бензине ездите?
Самое простое - сделать диагностику с помощью сканера. Проверить давление в топливной рампе, как оно меняется с прогревом.
Как ведут себя свечи. Есть ли пропуски зажигания?
Проверить компрессию...
В общем, искать по трем направлениям: Воздух, топливо, зажигание.
Старый 02.12.2014, 06:35   #3
чек загорается в самом концне перед тем как заглохнуть вообще. пробег 36250, я купил ее месяц назад поэтому про свечи точной инфы нет! заливаю 95 газпром. В среду 03.12.14г записался на диагностику к дилеру пусть смотрят. кстати в воскресенье началась эта прпоблема я ее отбуксировал к дилеру с чеком. В понедельник в 9-30 звонят мол все готово, забирайте. Но я в чудеса не верю. Они чек считали сказали датчик распредвала (я в этом плохо понимаю), контакт почистили, типа все хорошо. Отъехал от сервиса км 15 проблема начилась и заметил вот что когда движок нагревается то начинается это проблема сначала от 3000 оборотов и так пока не станет заводиться. Но постоит мин 20 маленько остынет и снова хорошо работает. Но потом история повторяется!
Старый 02.12.2014, 06:43   #4
танкист, Датчик распредвала, как и коленвала не имеет контактов, которые нужно чистить. Он или работает, или не работает.
Предъявите претензию дилеру, что уже повторно обращаетесь с той же проблемой! Будьте понастойчивей и понаглее. Но культурно.
Старый 02.12.2014, 06:57   #5
но датчик распределения же есть?
[color="#****86"]Добавлено через 1 минуту 27 секунд[/color]
Спасибо большое за ответы! Вам хорошего дня!
Последний раз редактировалось танкист; 02.12.2014 в 06:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2014, 07:32   #6
танкист, датчик есть, но он бесконтактный.
танкист (02.12.2014)
Старый 02.12.2014, 07:39   #7
завтра напишу что дилер продиагнастирует!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
