#1 |
![]() Собственно, недавно приобрёл автомобиль и что-то он стал сыпаться катастрофически.
Сперва потекла прокладка охлаждения масляного фильтра, потом потекли амортизаторы. Стала дёргаться коробка. Теперь вот новая напасть - при включении зажигания вместо него начала срабатывать какая-то релешка, и стартёр не крутит а просто щелчки слышны. Потом через 5 минут может совершенно нормально завестись. С пол тычка от прикуривания заводится. У меня такая проблема была на другом авто, решилась заменой провода от минуса аккума к кузову. Здесь зачистил контакты + и -, но там всё нормально выглядит. А один фиг идёт срабатывание релешки и отщёлкивает стартёр. Не пойму причину, вряд ли сдох аккум т.к. работает исправно сигнал и нет иных заминок. Ломаю голову. В довесок ко всему на панели стала гореть лампочка "машина на льду", хз что такое и сегодня поломалась кнопка стеклоподъёмника в блоке управления от правой передней дверцы, в самой дверце работает, а вот в блоке поломалось. Неудачное авто.....Одни неприятные впечатления от владения. Хотя владею им всего дней 10. |
#2 | |
Вес репутации: 15
#3 |
Вес репутации: 18
![]() Авто новое?
#4 | |
Поблагодарили 50 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 14
#5 | ||||
Странно, что "заводится от прикуривания"... как вариант, посмотри провод на массу (донора то к кузову, наверно, цепляешь?). Или, действительно, аккум настолько сел (но это не первопричина) |
#6 |
![]() щёлкает не стартер, а какая-то релешка. клацает просто.
авто не новое естественно. 2006 года американец. сегодня поменял аккумулятор, заводиться нормально но уже два раза в пробке заглохло, стала плавать нервно стрелка холостых 7-4 оборотов и качается как весы из-за этого стало немного подтраивать. со старым аккумом стрелка стояла на 8 оборотах и не колыхалась. охлаждение не фильтра, а маслоохладителя прокладка. как точно называется не помню. прокладка отдельно не продаётся, только вместе с маслоохладителем. |
