Старый 01.11.2012, 13:28   #1
Вес репутации: 0 Ca6ak is on a distinguished road
По умолчанию Помогите люди добрые!
Вообщем проблема у меня такая: загорелись сигнальные лампы на щитке приборов, ошибка двигателя и отсутствие зарядки. Отогнал на сервис, там провели диагностику и сказали, что с зарядкой все нормально, поменяйте аккумулятор(поменял), горит также, по двигателю сказали, что надо заменить кислородный датчик(заменил), горит также. Отогнал на другой сервис. Там провели диагностику, сообщили об ошибках Р2251, Р0030, Р2503. Ошибки сняли, сказали все нормально, выехал за ворота, все снова загорелось. Они решили теперь разбирать генератор, хотя зарядка идет 14,1 В, аккумулятор не садится. Двигатель работает без перебоев, прет как следует. По книжке у них успел углядеть, что при всех трех ошибках есть вероятность повреждения проводки. Нахожусь в городе Усинск, РК, квалифицированного автосервиса НЕТ! Может у кого то была такая же проблема, как устраняли? Может что нибудь посоветуете?
Заранее благодарю.
Ca6ak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 21:57   #2
Аватар для Vson
Вес репутации: 15 Vson is on a distinguished road
думаю проблема в силовых проводах на аккумуляторе, проверить просто: включи свет во все шары и мафон на полную, если начнут моргать задние фонари (как бы коротить), то проблему нашел, у меня на хонде так было, просто мое мнение
Vson вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
