Старый 14.05.2016, 19:53   #91
Сказал(а) спасибо: 14
kamanch,
Старый 14.05.2016, 20:12   #92
Аватар для kamanch
Вес репутации: 0 kamanch is on a distinguished road
Fuad, СПС за ориентир где и куда копать.
kamanch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 19:14   #93
Вес репутации: 0 Sshex is on a distinguished road
Ребят, после замены ГРМ, загорелась ошибка Р0012. Подумали что неправильно выставили фазы, перепроверили выставили снова. Проехал 50км снова загорелась ошибка. Проверили датчик, который открывается для смещения фаз муфтой, все ок. Сняли логи по фактическому смещению фаз.
Получилась такая картина:
Смена фаз идет от нуля до 30 градусов.
Параметр разница между фактическим и выставленным смещением прыгает в пределах:
-2 до +2 градуса
Куда копать дальше?
Sshex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 22:12   #94
Аватар для Косолапый
Сказал(а) спасибо: 22
Sshex, меряйте распредвалы,вам скорее в ту сторону.Очень много описано по этой ошибке после замены грм.Если давление масла в норме, то похоже на износ шеек.
Последний раз редактировалось Косолапый; 15.05.2016 в 22:17..
Старый 16.05.2016, 12:51   #95
Да есть еле заметная выработка на распредвалу,скорей всего она есть и на постелях... получается проще поменять весь гбц?
Старый 16.05.2016, 15:18   #96
Менять голову или нет не скажу, это вам к специалистам, но многим помогала замена распредвалов.В любом случае окончательный вердикт за мотористом.Может и не все так плохо
Старый 30.05.2016, 17:08   #97
Аватар для togrisha
Вес репутации: 0 togrisha is on a distinguished road
Подскажите, можно ли самому отрегулировать расходомер воздуха (выскакивает P0101)
togrisha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 17:16   #98
что значит отрегулировать?
Самостоятельно можно его почистить спецжидкостью, поменять/продуть воздушный фильтр и проверить все партубки и хомуты на предмет подсоса воздуха.
Старый 30.05.2016, 17:45   #99
Сообщение от togrisha Посмотреть сообщение
Если речь идет о дмрв то, она не регулируемая.
Старый 30.05.2016, 19:10   #100
Аватар для togrisha
Fuad, Подскажи, а чего за ошибка P0172 и что делать
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
