Старый 03.02.2014, 15:25   #1
Аватар для папалеша
Вес репутации: 0 папалеша is on a distinguished road
По умолчанию Нужен совет по ошибкам
ребята проконсультируйте на диагностике вылезли ошибки P0069.P0108.P0098.P0234.U2023.Что это такое и как лечиться?
папалеша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 19:58   #2
Аватар для plit
Если диагностику делал у ОД, то они и должны тебе сказать.
дед на Турбомазде
Старый 06.03.2014, 20:48   #3
Аватар для Валериус
Вес репутации: 0 Валериус is on a distinguished road
папалеша, Попробуй может поможет [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
2.3 jmzer 2007 год
Валериус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 22:07   #4
папалеша, P0069 - Абсолютное давление во впускном коллекторе / атмосферное давление, рассогласование параметров.
P0108 - Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха.
P0098 - Датчик температуры наддува воздуха, высокое напряжение.
P0234 - Турбонаддув, превышение давления наддува. Перегрузка двигателя
U2023 - Выявлены обрыв или короткое замыкание проводного жгута шины CAN.
Возможные причины - Неправильный ввод данных об автомобиле (подвеске и тормозной системе) во время сохранения данных конфигурации блока управления силовым агрегатом (PCM)
Выявлены обрыв или короткое замыкание цепи шины CAN к блоку PCM.
Неисправность блока РСМ.
best1971 (31.05.2016)
Старый 31.03.2014, 00:47   #5
Сказал(а) спасибо: 45
Вес репутации: 13 as.nik is on a distinguished road
Fuad salam.
u menya gorit check engine.inogda tuxnet i opyat gorit.pomenyal svechi.proveril babini vse normalno.na dnyax promil injektori, pomenyal toplivniy filtr.opyat gorit.dvigatel rabotaet normalno pereboev, detonazii net no eto check engine gorit i na nervi deystvuet.chto delat?
sposibo.
as.nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 10:39   #6
as.nik, Салам брат, надо прочитать код ошибки и выясним в чем дело.
А так, очень похоже на умирающий катализатор или лямбдазонд верхний (датчик кислорода)
Год, пробег авто какой?
Старый 31.03.2014, 10:44   #7
2008god probeg 170000
Старый 31.03.2014, 10:54   #8
Сообщение от as.nik Посмотреть сообщение
Пробег приличный.
Расход топлива нормальный или повышенный?
Есть возможность диагностировать авто?
Код ошибки бы прочитать.
Старый 31.03.2014, 11:17   #9
rasxod topliva normalniy. na trasse 9,6 v gorogskoy ezde 11-12 ne schitaya probok.
diognostiroval 2 raza .
1.pokazala oshibka v 3 zlindre--pomenyal vse svechi oshibka ischezla.
2.cherez 3 nedeli pokazal pereboy vo vsex zlindrax- promili injektora i pomenyal toplivniy filtr.
opyat gorit chek engine. dvigatel rabotaet normalno
Старый 31.03.2014, 14:15   #10
турбо
Аватар для vvp
Сказал(а) спасибо: 18
as.nik, такой расход на турбовой машине??
Чтобы более-менее грамотно вам ответить нужны точные коды ошибок.
Ошибка в 3-ем цилиндре это что? пропуски зажигания?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
