Старый 14.07.2011, 10:41   #91
Вес репутации: 0 тимофей is on a distinguished road
Сообщение от СССергей Посмотреть сообщение
Внезапно, при разгоне в промежутке оборотов от 2800 до 3500 идут рывки. такое чувство, что либо бензина не хватает, либо турбина включается-выключается. до 2500 никаких проблем, и свыше 3500 все нормально. То есть проблема только в узком промежутке оборотов. Заехал в сервис, поменял свечи, продиагностировал катушки зажигания. Ничего после сервиса не изменилось. Приговаривают турбину. Но все началось внезапно, после того как авто два дня никуда не ездил. Неужели турбина так внезапно накрылась??? Причем вчера, эта болячка на время прошла, все было хорошо. но как только резко стартанул со светофора, все началось снова. Помогите.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста вам удалось устранить неисправность,если да то как ?
тимофей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 00:11   #92
Аватар для 1310
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 1310 is on a distinguished road
Купил себе сх7 американку. пробег 43тыс миль. При наборе скорости сильно дергается. Как будто ктото специально ее хвататет и отпускает. И никто не может наити причину. Меняли свечи,смотрели топливный насос. снимали глушитель пробовали без него,тоже самое. С турбои тоже вроде все ок. Чистили бак он был чистым. Что делать не знаю. Менять лямду просто так как то дорого,ее стоимость только 200 уе без замены. а может не она. Как точно узнать причину ктото подскажет??? Чек не горит и комп ошибок не показывает.....
1310 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 13:24   #93
Аватар для sneics
Вес репутации: 0 sneics is on a distinguished road
Кто может реально сказать об этой проблеме, а незаниматся промыванием мозгов
sneics вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 15:45   #94
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 15 gsspb is on a distinguished road
проверь катушки зажигания может их пробивает.
gsspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 16:58   #95
Аватар для Snake
Вес репутации: 0 Snake is on a distinguished road
Сообщение от 1310 Посмотреть сообщение
Было тоже самое, я не стал совершать всё что ты написал а просто потратил час на прочтение подобных тем в форуме, далее заехал сервис где мне отсоединили обе фишки от первой лямбды. Я покатался минут 30 в разных режимах, с ускорениями и без, НЕТ РЫВКОВ! Приехал в сервис накинули фишки появились рывки. Купил лямбду и забыл о проблеме, надеюсь надолго.
P.S. замена лямбды была произведена за 5 минут. Стоило 500 рублей.
Последний раз редактировалось Snake; 07.09.2011 в 17:00..
Snake вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 22:38   #96
Аватар для sneics
Всем привет, движок умер , стуканул , проблема была в трубине , завтра будут менять движок , очень не дёшево я вам скажу, НЕ ШУТИТЕ С ТУРБИНКОЙ
Старый 08.09.2011, 09:28   #97
Психологоанатом
Аватар для Артемий
Сообщение от sneics Посмотреть сообщение
Всем привет, движок умер , стуканул , проблема была в трубине , (
А можно поподробнее. Стуканул из-за неисправности турбины? Очень интересно. расскажи
СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Старый 10.09.2011, 18:24   #98
Аватар для sneics
Причина в трубинке подтекала масленое голодание и всё
Старый 10.09.2011, 23:11   #99
Вес репутации: 0 Немой is on a distinguished road
Это скока в деньгах?
Немой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 22:09   #100
Аватар для 1310
и так дерганья пропали у меня после замены лямбда,которая стоит где то до глушителя. до этого пришлось сменить воздухомер т.к. не правильно 1й раз поставили диагноз,260 уе стал мне новый воздухомер который не пригодился и 150 уе б\у лямбда. что делать с воздухомером не знаю,про запас он в принципе не нужен. На форумах писали как раз то что нужно! а я никак не мог наити нормальных мастеров чтоб они это подтвердили. так что у кого подобные симптомы, начинайте с лямбда. а не как я. сначала сменил свечи,почистили бак,проверили топливный фильтр. так как подходило ТО пришлось сменить масло в двигателе. в ГУ. в АКПП и в раздатках. проверить всевозможный бензин. Спасибо всем за советы!! Не ломаитесь!!! Ни гвоздя ни жезла! Удачи на дорогах!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
