Старый 30.03.2010, 15:48   #1
Вес репутации: 0 СССергей is on a distinguished road
По умолчанию Разгон с рывками от 2800 до 3500 оборотов
Внезапно, при разгоне в промежутке оборотов от 2800 до 3500 идут рывки. такое чувство, что либо бензина не хватает, либо турбина включается-выключается. до 2500 никаких проблем, и свыше 3500 все нормально. То есть проблема только в узком промежутке оборотов. Заехал в сервис, поменял свечи, продиагностировал катушки зажигания. Ничего после сервиса не изменилось. Приговаривают турбину. Но все началось внезапно, после того как авто два дня никуда не ездил. Неужели турбина так внезапно накрылась??? Причем вчера, эта болячка на время прошла, все было хорошо. но как только резко стартанул со светофора, все началось снова. Помогите.
СССергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 17:42   #2
Аватар для avtoprofi
Вес репутации: 0 avtoprofi is on a distinguished road
Вряд ли дело в турбине. Скорее в каком-то клапане или датчике. Чек горит?
mazdaclub.ua ------- Mazda3 MPS 300+ h.p.
avtoprofi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 20:59   #3
В том то вся и пакость, что чек не горит. И компьютер подсоединяли-ничего не показывает. Я и сам думаю, что похоже глючит какой-то датчик, тот который турбину включает-выключает. Поеду к официалам делать комплексную диагностику.
Старый 30.03.2010, 21:09   #4
Аватар для Шангареев Марат
Сообщение от СССергей Посмотреть сообщение
Простите,не выдержал.Чего тебе турбина,лампочка?Как ты ее включишь-выключишь?Пиши как-то корректнее,а то уж совсем неудобно читать!
Старый 30.03.2010, 21:10   #5
Вес репутации: 17 Vadim4ik is on a distinguished road
Отправить сообщение для Vadim4ik с помощью ICQ
Бензин какой льёшь?
Vadim4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 22:44   #6
Аватар для Uri
Сказал(а) спасибо: 25
Может и турбина, только не сама, а клапан регулирующий давление...Там вроде же чистая механика, может заедает на открытие-закрытие...Проверь соединение воздуховодов от компрессора на промежуточный охладитель и дальше на входной дифузор...
Последний раз редактировалось Uri; 30.03.2010 в 22:48..
Старый 30.03.2010, 22:45   #7
В чём-то он прав
Возможно это актуатор турбины даёт сбой, а возможно расходомер окислился или засорился.
Было бы неплохо сделать лог в движении, например прибором DashHawk, если есть у кого-то из знакомых. Там можно увидеть какой параметр "бесится".
Расходомер, т.е. MAF можно и самому почистить аккуратно спиртом, может и уйдёт проблема.
Старый 30.03.2010, 22:49   #8
Аватар для Uri
Сообщение от avtoprofi Посмотреть сообщение
Какой расходомер имеешь в виду, тот что после воздушного фильтра стоит?
Старый 30.03.2010, 22:58   #9
Сообщение от Uri Посмотреть сообщение
Да, он вкручен в патрубок после впуска.
Со временем окисляется и при определённом потоке воздуха неправильно замеряет его количество и даёт неверную команду для подготовки смеси.
В нём встроен кусок проволоки, и при прохождении воздуха она охлаждается, тем самым он определяет объём проходящего воздуха во впуск. Если проволока окисляется или загрязняется, датчик работает не корректно.
У меня стоял холодный впуск под крылом, началось оттаивание снега, много луж, фильтр промок. При повышении оборотов до 3000 машину начинало дёргать, очень резко. Выкрутил датчик, а с него капает вода. Он давал неправильные показания. Высушили, поставили, всё в порядке
Правда у меня загорелся чек, уж слишком датчик барахлил. Так что всё возможно, если он слегка грязноват.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
Кстати, не раз слышал отзывы от МПСоводов, что при периодической чистке датчика заметно улучшается работа двигателя, тяга, падает расход. Ну оно и понятно, более точные показания способствуют этому
Последний раз редактировалось avtoprofi; 30.03.2010 в 23:01.. Причина: Добавлено сообщение
intelligencemax (25.12.2012)
Старый 31.03.2010, 09:48   #10
бензин 95, заправляюсь только на одной заправке, SHELL, но мне кажется что дело не в бензине, я на этом баке до того как начались проблемы два дня ездил, а потом машина два дня постояла, и начались проблемы. Патрубки все одеты плотно.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
