Результаты опроса: Дорестайл. На каком пробеге турбина вышла из строя (необходима замена):
До 20 тысяч км пробега 9 4.19%
С 20 до 50 тысяч км пробега 21 9.77%
От 50 до 75 тысяч км пробега 22 10.23%
Более 75 тысяч км пробега 29 13.49%
Пробег свыше 75 тысяч км, с турбиной проблем не было и нет 134 62.33%
Голосовавшие: 215. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.09.2012, 20:21   #91
Кстати полезную инфу пишут на сайте СР-Е в связи с началом продаж их новых турбин:
Note: cp-e™ does not promise an upgraded turbo that will prevent the well-known “smoking turbo” issues on stock turbochargers. This issue is a result of improper crankcase ventilation, and the problem can only be resolved with an improved crankcase breather system. There is no direct feature in the turbocharger that can be improved or changed to correct this issue. To prevent this issue, cp-e™ recommends that a proper crankcase breather system be installed and that all Mazda TSB procedures are followed.
Т.е. суть в том, что в самой турбине ничего не ломается и дымить она начинает не из-за ее скрытого дефекта, а по причине проблем с вентиляцией картерных газов.
И как следствие, в профилактических целях необходимо произвести замену оригинального комплекта от Мазда по улучшению вентиляции картерных газов, чтобы предотвратить выход из строя турбины.
Последний раз редактировалось Костя мотор; 17.09.2012 в 20:28..
Старый 17.09.2012, 20:30   #92
********.ru, стало быть любая турбина будет выходить из строя равно как и штатная? А есть решение по вентиляции ?
Старый 17.09.2012, 20:38   #93
Аватар для GhostStalker
Я так понимаю в штатах был какой-то бюллетень по этой системе. Где б его найти ещё
Старый 17.09.2012, 20:44   #94
Мне сегодня как раз звонил человек и просил ему турбу понадежнее, на что я ему так и ответил, что не в турбине дело, а в машине.
Есть готовый комплект вентиляции L3Y1-13-S80B
TSB: 01-002/11 Белый дым из глушителя
Старый 17.09.2012, 20:50   #95
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] нашел.. в первой строке поиска PDF файл откройте по ссылке "технический бюллетень"
Старый 17.09.2012, 20:51   #96
Он не только в США, но и у нас есть. меняется клапанная крышка на нового образца и все остальное из комплекта.
Добавлено через 37 секунд
http://yandex.ru/yandsearch?text=L3Y1-13-S80B&clid=740032&lr=213 нашел.. в первой строке поиска PDF файл откройте по ссылке "технический бюллетень"
Я же дал уже выше номер и картинку.
Последний раз редактировалось Костя мотор; 17.09.2012 в 20:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.09.2012, 20:59   #97
********.ru, да, но на русском читать удобнее мне показалось
Старый 17.09.2012, 20:59   #98
Sorry, привычка.
Старый 18.09.2012, 12:25   #99
Ясно, с нештатным инлетом в пролете. Хотя у меня не дымит вроде
апдейт: ясно почему не дымит, это для машин до 1 июля 2008, у меня сентябрь.
Последний раз редактировалось GhostStalker; 18.09.2012 в 12:27..
Старый 18.09.2012, 14:40   #100
Правильно ли я понял логику мастеров в бюллетене: если есть задиры то надо менять турбину, если задиров нет, а только дым то ставиться только Вент комплект?
турбина
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
