Старый 24.03.2017, 11:47   #91
Аватар для Ronya55
Сказал(а) спасибо: 35
winsor на drive2.ru пишет что двигатель не заводит при замене как же свежая жидкость вытесняет старую жижу?
Mazda CX7 2.5А
Старый 24.03.2017, 13:37   #92
Ronya55, когда на вывешенной колеса передние руками влево-вправо до упора вращаешь, то ГУР в рейке наподобие насоса срабатывает, вернее его клапана, практически все сливается. Менял со снятием обратки и вывешиванием передних колес.
Но на мой взгляд способ Фуада, откачки жижы капельницей из бачка, кажется наименее энергозатратным и не менее эффективным - выкачал все из бачка, долил свежего, завел, повращел рулем на месте и еще раз выкачал-залил. Так можно и промыть и снизить концентрацию старого масла ГУР до незначительных 10-15% за три-четыре итерации.
Старый 23.06.2017, 17:10   #93
а уровень как проверить? там же через бачек ничего не видно.
Старый 23.06.2017, 18:17   #94
Аватар для Touring
Вес репутации: 10 Touring is on a distinguished road
Я также, смотрю и уровень не вижу, взял и долил. Начала выдавливает через крышку. Откачал, там планка если немного закрыта, то нормально.
Touring вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2017, 18:59   #95
Phil, как ранее писали, посмотри на бачек со стороны радиатора, там метки есть
Старый 24.06.2017, 14:21   #96
метки я вижу, а вот уровень в бачке не видно.
Старый 24.06.2017, 14:38   #97
Вес репутации: 13 Alex_13 is on a distinguished road
Снять пластик с интер-кулера и стоя у правого крыла посветить через бачок (на себя) фонариком или телефоном. Должно быть видно.
Alex_13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 14:44   #98
Аватар для Touring
Открути крышку, опусти в бачок что нибудь (отвертка например), он упрется в перегородку, вытащил и смотри (кончик в жидкости-збс., если нет - долей, если много примерно 1 см-Откачал шприцом).
Старый 24.06.2017, 15:19   #99
уровень судя по риске на бачке ниже чем уровень перегородки.
Старый 25.06.2017, 08:01   #100
Аватар для Ronya55
Откачивал шрицом. За один подход , не больше 40-50 мл.
5 подходов сделал, чето как то муторно. Поробую через низ.
Mazda CX7 2.5А
ivanych69 (05.11.2019)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
