Старый 02.07.2013, 11:32   #1
Аватар для cosmos71
По умолчанию Замена жидкости гидроусилителя руля (ГУР)
Доброго времени суток!
Подскажите, может быть меняли жидкость ГУРа на СХ-7?
Из бачка откачать жидкосчть не получилось(((, необходимо снимать бачок?
Подскажите пожалуйста по технологической последовательности процесса или киньте ссылку!
С уважением, Сергей
Старый 02.07.2013, 12:02   #2
cosmos71, поищи по форуму, Дед описывал процедуру со снятие шланга с насоса гура.
cosmos71 (02.07.2013)
Старый 02.07.2013, 15:53   #3
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
У меня меняли так: попросили меня сесть в машину, приподняли нас с машиной на подъёмнике(надо чтобы колёса были на весу), вынули от куда то шланг(предположительно из рейки), и сказали вращать руль а в это время сервисмэн подливал чистую жижу в бочок пока из шланга не пошла чистая жижа, потом он воткнул назад шланг, прикрутил защиту и всё, я поехал.
Старый 02.07.2013, 17:36   #4
Аватар для Gansees
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Вес репутации: 0 Gansees is on a distinguished road
Сегодня только поменял. Описываю.
Снимаете скобы крепления бачка к насосу ГУР. С верхней все просто, а вот с нижней предется повозиться. Снимаете шланг от бачка снизу. Бачок полностью промывается. Из шланга лишнее отработанное масло выкачивается насосом с помощью трубки (путем запихивания трубки до нижней точки в шланге). Затем все в обратной последоватеьности собирается. Заливается жидкость, машина заводиться и руль крутиться, чтобы масло полностью прогналось по системе. Сначала будут страшные звуки, т.к. насос работает без необходимого количества масла. По мере уменьшения уровня масла в бачке, оно туда подливается. Звуки тоже исчезают, когда ГУР запитается маслом.
На все у мастера ушло 15 минут без снятие защиты.
2.3Т вишня 2007 г.в.
Gansees вне форума   Ответить с цитированием
cosmos71 (02.07.2013), Север333 (12.12.2016)
Старый 02.07.2013, 20:35   #5
Вот это правильный способ, без колхоза.
Промывается вся система и именно промывается, а не заменяется старая жидкость на новую.
Старый 03.07.2013, 00:15   #6
Аватар для cosmos71
Всем искреннее СПАСИБО за помощь!
Жидкость поменял (залил Мотюль), старая была несколько мутновата, но не критично.
Но для пробега чуть больше 20.000км......
Залит был НЕ Дексрон (видимо была желтого цвета). Вероятно заливают самую дешёвую жидкость для гидросистем((((
После замены ничего не изменилось.
С уважением, Сергей
Старый 03.07.2013, 08:29   #7
cosmos71, это хорошо, что ничего не изменилось.
Значит ГУР в отличном состоянии и профилактика ему не помешает.
Старый 03.07.2013, 19:54   #8
Аватар для cosmos71
Спасибо!
Но по поводу качества заливаемых в Мазду жидкостей......осадок остался!
С уважением, Сергей
Старый 04.07.2013, 10:34   #9
Вес репутации: 0 Lexxoff is on a distinguished road
подскажите пожалуйста, через сколько нужно менять жидкость в ГУРе?
Lexxoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 10:40   #10
Сообщение от Lexxoff Посмотреть сообщение
Регламента нет, на усмотрение сервиса.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
