#101 |
Вес репутации: 10
![]() Судя по тому что было озвучено мастером, он хозяину авто посоветует замену масла через каждые 5т.км, а на следующий осмотр как отмылось через 20-25т.км
2.3 SPORT, белый перламутр, рестайл. Из салона Major в 2013г. Запчасти. Шины&Диски новые. Отправка в регионы. |
#102 |
Вес репутации: 21
![]() Ещё в копилку турбинных рукоблудов цветная мурзилка по снятию штатной турбы CX-7, с приличного качества фотографиями и некоторыми советами (например, что болты M8 у маслослива к турбине короче, чем к двиглу, вот не обратил бы внимание скорее всего): [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
ЗЫ Мурзилка от Мазды 6, но общий смысл один и тот же, правда в мурзилке снятие без снятия выпускного коллектора и генератора, что на мой взгляд рациональнее всего. Последний раз редактировалось IDKFA; 04.02.2017 в 19:03.. |
#103 | |
Оказалось, что маслообводная трубка не входит, а ценник у нее 9000р. На минутку, это + 15% к стоимости. Что еще не входит? Второй вопрос, по самому доступному предложению, - какие партнеры РПМ изготавливают турбину? Из какой страны? Спасибо |
#104 |
Вес репутации: 47
![]() Clipper205, трубка меняется по состоянию
![]() ![]() Добавлено через 2 минуты 31 секунду Clipper205, по второму вопросу, её в основном и ставят на авто, покупать оригинальную турбину за 70-80т ![]() ![]()
2.3turbo chip 98 ![]() Последний раз редактировалось CX7 buch; 16.07.2017 в 19:39.. Причина: Добавлено сообщение |
#105 |
![]() эта трубка является "тонким" и слабым местом в системе, там часто коксуется масло. Будучи техцентром, дающим гарантию, я в 100% менял бы ее, а не чистил. Платит клиент, какие проблемы. А за чистку, при уже объявленной стоимости, клиент как-бы не платит)) Согласны? Было бы честнее включать ее в стоимость. Ну да ладно. Второй вопрос касался того, ГДЕ производится турбина "партнерами сервисного центра «RPM»"? В какой стране? кем? как я понял, читая этот форум, это Япония (Мазда, Хитачи), ну и Китай. Партнеры в Китае? Почему бы не указать?
#106 |
Вес репутации: 23
![]() Оберните трубку термоэкраном, она не будет перегреваться
Пользователь сказал cпасибо: | Ya-NA (17.07.2017) |
#107 | |
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 9
#108 |
![]() Логика проста, с точки зрения РПМ, если давать гарантии, то и менять з/части по максимуму. Для собственного спокойствия. Промывать же, это допработа, время, и сложнее с гарантиями, что трубка там внутри пуста.
Я записался на сервис в РПМ, в среду, двайте посмотрим, или хотите поспорим, что трубку мне поменяют? ![]() ![]() |
#109 |
Вес репутации: 21
![]() aXXXel, трубку меняют раз в пять-семь лет, не чаще. ИМХО проще поменять на новую и не думать о повышении гидравлического сопротивления от отложений в изгибах, которые вряд ли промоет самый злой клианер.
Для проверки качества промывки нужен примитивный стенд с продавливанием одной атмосферой отработанного масла за некоторый промежуток времени, и сравнения с проводимостью оригинальной новой трубки. Никто такой керней не занимается, естественно. ![]() |
#110 |
Вес репутации: 47
![]() Меняйте масло каждые 7т км и трубка не будет засираться
2.3turbo chip 98 ![]() |
Метки |
cx-7, mazda cx-7, замена турбины, замена турбины на cx-7, мазда cx-7, турбина, турбина на cx-7 |
