Старый 29.06.2015, 22:39   #101
Вес репутации: 11 Василий1 is on a distinguished road
Может кто знает, какие еще датчики - детали отвечают за расход топлива на нашей машине? Попробую дальше деталюшки менять - хочу докопаться до истины.
Василий1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 22:41   #102
Ездюк
Вес репутации: 12 Денис СХ-7 is on a distinguished road
Василий1, У меня такая же мысль, поэтому я уже собрался заказывать ещё один лямбда-зонд. Но какова вероятность того, что у нас с тобой двоих новые лямбды бракованные? Но я, например, всё равно буду пробовать...
Денис СХ-7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 23:02   #103
Денис СХ-7, такая вероятность очень мала, щас роюсь в интернете - ничего толкового нету( завтра утром поеду по рабочим делам - гляну на расход по каду на круизе-обнулю все что обнуляемо и гляну, потом отпишусь.
Старый 29.06.2015, 23:33   #104
Ездюк
Василий1, На круизе после обнуления показания БК становятся сказочными А вот в городе опять расход взлетает до 20-22 литров, но опять же-это я списываю на условия езды (даже не манеру езды,а именно условия), хотя почитав форум (у людей даже в Московских пробках максимум 19 литров, а так 15-17), начинаю думать, что с машиной что-то не в порядке
Старый 30.06.2015, 21:02   #105
Денис СХ-7, в общем ниже 25 литров не падало по каду. 100 км проехал - пол бака нету. А по городу расход подрос аж до 29 литров при средней скорости 26км
Старый 30.06.2015, 21:24   #106
Ездюк
Василий1, У тебя прям фэнтези какое-то....Ты с климатом катаешься?Я на украинском форуме вычитал,что климат больше всего жрёт, чуть меньше с кондёром, а вообще без ничего-красота.Но это полнейшее извращение ездить на такой машине с открытыми окнами...Я как ездил с климатом,так и буду ездить, но после следующей заправки ради интереса попробую поездить с форточками насколько терпения хватит Сегодня оплатил у тебя в Питере на разборке лямбду с маздюхи СХ7 такого же 2008 года как у меня, прислали фотки-разбита вхлам. Новый датчик брать не видел смысла ради эксперимента, а б/у можно и попробовать, тем более, что лямбда родная одного из первых выпусков,не модернизированная,какие мы с тобой поставили...Да и с финансами сейчас ой как туго, а тут предложили за 2000 руб. Так что попробую-отпишусь тебе о результате.А вот ещё на украинском форуме написали: может кому пригодиться инфо что может влиять на завышенный расход:
смена масла оригинала декселия на shell helix ultra 5w-30 = -1, 1-5л в расходена тех же маршрутах
недвано смена свечей (призабыл- на старых оригиналах накатал 120тк) потом поставили ITV20 Denso ещё где то -1л к расходу
бенз лью всякий от настрояения: от мустангов до енерджи и прочей бодяги. влияет он только на динамику тяги
когда принял тачку в пользование выходило 18.0, 18.5
теперь при средней скорости на комре 29км ч расход по Киев (центр) + проктаты на магисталях = 16.5.
Добавлено через 7 минут 39 секунд
Василий1, Кстати, а у тебя никаких дополнительных приблуд не установлено? Я ,например, поставил с самого начала себе джеттер- грешил на него за повышенный расход,но отключив его полностью и выкатав пару баков,увидел,что ничего не изменилось в лучшую сторону, а только не привычно стало обгонять (тапка в пол перестала вдавливать в сиденье).Поэтому установил назад. Может у тебя чего-нибудь установлено и накрылось?
Последний раз редактировалось Денис СХ-7; 30.06.2015 в 21:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.06.2015, 21:34   #107
Денис СХ-7, у меня всегда режим auto стоит на 20 градусов + птф тоже включены (правда обычно датчик света или как там его сам решает когда включать и выключать их и поэтому дай бог только в половину времени работает) Пробовал я без кондея ездить - даже чутка шустрее на разгон шла - но разницы по расходу не заметил. Нужно подумать, что еще можно поменять итд итп.
з.ы. масло идемитсу заливаю, каждые 5к замена фильтров всех и масла. Свечи менял около месяца назад.
з.ы. 2 масло стало жрать после того как начал 98й заливать вместо 95ого.
з.ы. 3 из допов ничего не установлено.
Последний раз редактировалось Василий1; 30.06.2015 в 21:37..
Старый 30.06.2015, 22:01   #108
Ездюк
Василий1, Я стал лить только 95 Лукойл, потому что разницы от 98 ВООБЩЕ не почувствовал. Свечи поменял на прошлой неделе, а на старых по моим расчётам и 7000 км не отъездил. Зарплату получу-поменяю масло с масл.фильтром-уже 6000 км проехал после прошлой смены. Ну и лямбду поменяю-посмотрим,что будет...А то выхлопные внутри в саже, хотя три недели назад оттёр их до металла, да и при заводе на холостых их глушака запах бензина стоит, а должен по словам одноклубников толи ацетона, толи аммиака...
Старый 30.06.2015, 22:19   #109
Василий1, если на самом деле все исправно а расход увеличенный, грешить можно на лябду (вдруг бракованный попался) или на прошивку.
Больше вероятность, что виноват лямбдазонда верхний (датчик кислорода).
Старый 30.06.2015, 22:27   #110
Fuad, прошивка от гланса под 95ый бензин с вырезанными в мозгах катализаторами (так гланс сказал когда я ему звонил пару месяцев назад.) Шил предыдущих владелец. Про лямбдазонд - открываю копот - стою со стороны бачка омывателя и этот датчик видно - другими словами он на той стороне - гда масло заливается? Попробую новый на днях заказать - был бы вариант узнать - брак или не брак на данный момент.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
