Старый 19.04.2015, 22:18   #1
Вес репутации: 11 Василий1 is on a distinguished road
По умолчанию Много кушает бензина
Всем привет. В последние 2 месяца cx-7 2008 года потреблят очень много бензина.
С момента покупки бака хватало на 330 - 360 км. 95 либо 98й без разницы - хватало одинаково. Последние 2 месяца бака хватает на 230 км. Заправляюсь на газпроме в среднем 56-58 литров за одну заправку - до полного бака.
Была проведена работа по замене цепи грм. Стала намного быстрее отзываться на педаль газа. Машина чипована у гланса под 95й бенз.
в сервисе для пробы отключили лямбду - вылез чек, но расход по бк упал с 29-31 до 25. Поставили новую лямбду. Расход начал прыгать от 19 до 25 литров, но снова проехав целый бак в режиме плавности до 80 км - бака хватило на 230км.
Проверил дмрв - показывает около 0.6850. В сервисе предлагают посмотреть форсунки. Завтра поеду в сервис.
Что еще отвечает за расход топлива? Что можно еще сделать, поменять, что бы уменьшить расход?
у кого на сколько км хватает целого бака?
Василий1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 23:42   #2
Василий1, тнвд тоже проверьте.
Старый 20.04.2015, 08:55   #3
Залил 98й 56 литров - полный теперь. Откатаю - напишу сколько вышло.
такое ощущение, что бенз льется сам по себе без каких либо регулировок.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Да и еще. Сейчас снова проверил дмрв - скачет показание то 0.6898 то 0.6947 - именно в таких цифрах раз в 1-2 секунды меняется туда - обратно. Тоесть показания не от и до а именно 2 показания. Смотрел 3 минуты.
Последний раз редактировалось Василий1; 20.04.2015 в 08:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2015, 10:54   #4
Василий1, дмрв в норме судя по показаниям
Добавлено через 5 минут 18 секунд
Топливные коррекции проверьте на холостых и под нагрузкой
Добавлено через 7 минут 10 секунд
Фильтра давно меняли?
Добавлено через 26 минут 25 секунд
Какую смесь командует мозг и какая она фактическая? На холостых и под нагрузкой надо посмотреть, желательно в динамике понаблюдать, а лучше лог записать. Далее сравнить разницу между командуемой и фактической смесью.
Еще я бы опресовку впуска сделал
Последний раз редактировалось dima_ace; 20.04.2015 в 11:21.. Причина: Добавлено сообщение
Василий1 (20.04.2015)
Старый 20.04.2015, 12:23   #5
dima_ace, а как это сделать? У меня torgue pro есть. Напиши пожалуйста какие параметры на каких датчиках смотреть. Сделаю лог на простое, в режиме дедушки и в режиме педаль в пол. Прошу подробно написать как это можно сделать.
Добавлено через 52 секунды
З.ы. т.о. делал 1.5к км назад. Все фильтра и масло
Последний раз редактировалось Василий1; 20.04.2015 в 12:24.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2015, 15:01   #6
Василий1, вечером выложу
Старый 20.04.2015, 18:54   #7
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Василий1, параметры смеси 3, 4, параметры топливных коррекций 5, 6. Все считать сверху
Последний раз редактировалось dima_ace; 20.04.2015 в 19:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2015, 20:43   #8
dima_ace, а в программе в разделе приборы какой прибор добавить?
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
Имею ввиду то, что откуда эти данные брать?
Последний раз редактировалось Василий1; 20.04.2015 в 20:48.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2015, 22:02   #9
Василий1, я к сожалению не знаю как это в торке организовано, сам пользуюсь дашкомандом. Если говорить про дашкоманд то приборы проще не добавлять, пользуюсь разделом который на картинке -там нужные параметры в столбик
Старый 20.04.2015, 22:13   #10
dima_ace, спасибо за помощь. скачал с маркета дашкоманд. В какой вкладке эту информауию можно глянуть?
з.ы. она же бесплатная вроде, ты дополнения для нее ставил или просто скачал и пользуешь?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
