Старый 05.06.2012, 19:31   #101
Вес репутации: 0 avm812 is on a distinguished road
Отремонтировать и перебрать турбину может любой пряморукий человек, а вот для того, чтобы её грамотно отцентровать и собрать обратно нужно достаточно дорогое оборудование и грамотный спец. Большинство ремонтов турбин ориентировано на низкооборотные турбы для грузовых дизелей, с нашими у них хреново получается... Если уж собрались менять турбу и не на гарантии, поставть что нибудь другое, типа гарретта, причем если упираться в долговечность, а не повышение мощности, не с шарикоподшипниками, а с роликами.
А какую именно модель у Garret нужно ставить на замену на CX-7 вместо штатной, чтобы потом пол машины под эту турбину не менять?
может кто знает Кто в СПб этим занимается?
avm812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 19:59   #102
Аватар для GhostStalker
Сообщение от avm812 Посмотреть сообщение
под любую не родную турбину нужно ехать чиповаться. Опять таки можно поставить огромную турбину и зажать её мозгами так, что она вообще работатьт не будет. Имхо самый оптимальный вариант Garrett GTX 2863R/2867R с хаузингом болт-он. Если задача стоит поставить турбу и ничего вообще больше не делать - только родную, последней модификации или в версии от mps 3/6 - она чуть-чуть добавит мощи
Последний раз редактировалось GhostStalker; 05.06.2012 в 20:04..
Старый 05.06.2012, 21:35   #103
А родная последней модификации этой какой именно.
Спрашиваю потому что сейчас как раз по гарантии едет турбина на замену моей. Так вод код на той что у меня стояла(на ней выбито) -
L33L 13 700F
K0422-582
D 89L 040
Это последняя модификация или нет? Машина у меня дорестайл, 2008 год, октябрь.
Какая придет к дилеру - не знаю, обещали сделать мне фото шильдика.
Старый 05.06.2012, 22:17   #104
Аватар для Чапай
K0422-582
Старый 05.06.2012, 23:00   #105
Сообщение от Чапай Посмотреть сообщение
Так это модифицированная турбина или нет?
Мою кстати меняют изза люфта, дыма никакого нету. Да и кроме расхода бензина повышенного >22л. тоже особых жалоб не было.
Старый 05.06.2012, 23:33   #106
Аватар для Чапай
хз... запросил покупателей,те которые взяли данную турбину у этого продавца (один из Киева, второй из Казахстана, третий из Москау) все довольны. Продавец уже на "моих глазах" продал три лота по 10 штук...
Добавлено через 5 минут 22 секунды
L33L 13 700F
у этого продавца ссылка на L33L-13-700C
Последний раз редактировалось Чапай; 05.06.2012 в 23:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2012, 14:39   #107
avm812, 582 это как раз последняя версия. Для mps соответственно будет 882.
Последний раз редактировалось GhostStalker; 06.06.2012 в 14:41..
Старый 06.06.2012, 23:50   #108
мне по гарантии поменяли на новую турбину. собственно код в файле: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
видимо это и есть последняя модификация... первая прожила 34т.км. и с конца 2008 года по времени (машина год стояла перед первым владельцем).
10 км. первые проехал - гарь какая то стоит из под капота видимо...что-то тлеет
Последний раз редактировалось avm812; 06.06.2012 в 23:53..
Старый 07.06.2012, 11:42   #109
Аватар для дед
Может дело не в турбине, лямбда дает неверный сигнал либо прокладка между турбиной и колектором лопнула, а при нагреве двигателя металл расширяется и все работает нормально. Вскрытие покажет
Старый 07.06.2012, 20:35   #110
проехал 30 км. со вчерашнего дня и опять машина у дилера. - check engine, дергаются обороты на 2500, еле едет. диагностика показала катушка зажигания у 4 цилиндра полетела, завтра будут менять...
Ovlogin (13.04.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
