Старый 01.09.2012, 17:01   #101
Заднюю скорость с нейтрали не включишь ошибочно никак.
здесь кто то выкладывал что у него жена включила , узнавал какие могут быть последствия ,у нас же нет блокировки кнопкой как например на фокусе ,хотя и там при желании можно кстати в мануале написано как в раскачку выезжать если застряли
Последний раз редактировалось Андрей 5; 01.09.2012 в 17:04..
Старый 01.09.2012, 20:01   #102
Стоит блокировка и без нажатой педали тормоза задняя не включится из положения N.
Кнопка на самой рукояте не обязательно должна присутствовать.
Старый 02.09.2012, 11:45   #103
зачем тогда в мануале написано что заднюю скорость нужно включать при полной остановке автомабиля во избежании поломки ,если в движении по вашим словам ее включить нельзя
Старый 02.09.2012, 12:43   #104
Потому что с дуру можно и хуй сломать
Старый 02.09.2012, 14:04   #105
согласен что не от большого ума
Старый 02.09.2012, 19:17   #106
Есль нога не лежит на педали тормоза, то заднюю включить нельзя,
но если слегка придавить педаль, то идет сигнал на стопари и одновременно на разблокировку кулисы и тогда задняя воткнется.
Старый 13.03.2013, 07:15   #107
Вес репутации: 0 Китрен is on a distinguished road
Не знаю на счёт надёжности но у меня автомат умер после 30 тысяч километров. И некто так причину не смог установить и меняют по гарантии.
Китрен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 12:15   #108
Аватар для Павел010981
Вес репутации: 14 Павел010981 is on a distinguished road
Ребята подскажите! Уже наверное год такая фигня: при зазгоне авто иногда (еще раз повторюсь ИНОГДА, может раз в неделю), автомат как-бы зависает на второй передачи, а потом без рывков начинает переключаться! У кого так отзовитесь и в чем может быть проблема? И еще когда переключаешся с задней в режим драйв, или наооборот то как-бы время ожидания того толчка (когда можно ехать) мне кажется большое, я сравниваю с Ниссан Теана, может так и должно быть! Вот хочу услашать ответы на два этих вопроса: долговато ждать при трогании и подзависает иногда гогда разгоняешся (ей бы уже надо включится третей передачи, а она все на второй тянется).
Старый 13.03.2013, 23:12   #109
Вес репутации: 0 IL72 is on a distinguished road
На коробках акпп рекомендуют при долгой остановке на светофоре либо магазин посадка высадка пассажиров по возможность переводить селектор акпп в положение N так как при нажатии на тормоз в коробке создается давление которое приводит к износу фрикционов, хотите продлить жизнь акпп ставьте по возможности в положение N тем самым разгружая коробку и меняйте почаще масло
Добавлено через 11 минут 58 секунд
Проверь масло в акпп,прогрей двигатель до рабочей темп. По переключай акпп во все режимы потом вытащи щуп который под бочком тормозухи и посмотри верхние метки должно быть между ними если меньше то долей 300грамм ATF t-4
Последний раз редактировалось IL72; 13.03.2013 в 23:27.. Причина: Добавлено сообщение
IL72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 06:36   #110
Сообщение от IL72 Посмотреть сообщение
Да все проверял я как положено, уровень жижи даже больше чем надо, видать "опытные умы" до меня масло поменяли. Слил грамм 400, проверяю на щупе всеравно чуть больше, надо еще слить немного, потомучто перелив тоже не есть хорошо!
По цвету и запаху вроде все Ок!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
