Старый 14.10.2012, 21:26   #101
А режим проветривания цилиндров действительно есть, заводить при полностью выжатой педели газа, забыл про него!
Старый 14.10.2012, 22:04   #102
Ну вот, его по мануалу используют точно при замене ТНВД для подачи топлива в насос.
Возможно, и при замене турбины также можно подать масла в трубки и в картридж.
Старый 14.10.2012, 22:21   #103
Аватар для 1200_Alex
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 14 1200_Alex is on a distinguished road
Отправить сообщение для 1200_Alex с помощью ICQ
Можно чуток по подробней про это. Для чего это и сам процес.
1200_Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 22:25   #104
1200_Alex, залил свечи или еще чего, режим проветривания цилиндров, газ в пол и крутишь стартером какое то время
1200_Alex (14.10.2012)
Старый 14.10.2012, 22:27   #105
Sisch, спасибо я чёто в мангале про это не видел. Может просто пропустил
Старый 14.10.2012, 22:30   #106
1200_Alex, этого там нет скорее всего
Старый 30.01.2013, 16:48   #107
Вес репутации: 0 Андрей-836 is on a distinguished road
Турбину требуется охлаждать (то есть ждать несколько минут) после быстрой езды или газования. Если подъезжать к точке назначения на скорости 40 км/час, в течении 3-х минут - масло в турбине остынет и ждать не надо. То же самое если вы ездите со скоростью не более 60 км. - тупбина не работает, следовательно и остывать там нечему.
Андрей-836 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 16:56   #108
Аватар для Sergey 1977
Сказал(а) спасибо: 59
Сообщение от Андрей-836 Посмотреть сообщение
На скорость лучше не смотреть, а вот на обороты обращать внимание стоит, можно 60км/с ехать на 2-й передаче или 100км/ч на 6-й, обороты то разные будут, если обороты двигателя больше 2700об/мин тогда турбина точно раскручена и стоит покурить пару минут на холостых.
2261 см³,Turbo,Sport.
Старый 31.01.2013, 14:07   #109
12
Согласен с вами, турбина включается на повышенных оборотах. Я имел ввиду спокойную езду по городу. Наш город не большой - поэтому особо разгоняться некуда.
Старый 01.02.2013, 12:49   #110
На холостых вы тоже газуете, но турбина не вращается.
Если уж и вдаваться в подробности, то смотреть надо на нагрузку, а не на скорость или обороты.
В обычном режиме города на СХ7 ничего охлаждать не надо.
Вы же не на треке гоняете, а в пробках стоите и паркуетесь по минуте.
турбина
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
