Старый 24.07.2009, 01:07   #1
Аватар для Zabor
Вес репутации: 17 Zabor is on a distinguished road
По умолчанию Рекомендации по эксплуатации турбины
Условия эксплуатации должны обеспечивать нормальную работу турбокомпрессора:
1. При пуске двигателя минимально пользуйтесь подсосом и дайте поработать на холостых около минуты, чтобы создать достаточное давление масла.
2. После ремонта двигателя или турбины заполните турбину чистым маслом через впускное отверстие.Перед пуском проверните двигатель не заводя его, чтобы создать циркуляцию масла в турбине.
3. При пуске двигателя при низких температурах воздуха перед пуском проверните двигатель не заводя и дайте поработать на холостых около минуты, чтобы создать достаточное давление масла перед тем, как турбина получит большие нагрузки.
4. Перед остановкой двигателя дайте турбине остыть. Остановка горячей турбины может привести к закоксовыванию масла в ее подшипниках и полостях. Чтобы этого избежать дайте двигателю поработать на холостых минуты две-четыре.
5. Избегайте длительной работы на холостых оборотах. При этом давление масла в турбине больше, чем воздуха в компрессорной части. Масло может вытекать в улитки и появится сизый дым.
6. При пуске или перед остановкой двигателя не нажимайте педаль газа.
Zabor вне форума   Ответить с цитированием
27 пользователя(ей) сказали cпасибо:
AlexEffect (07.07.2014), AMBAL (31.03.2010), Baddy (12.03.2013), DOBERMANN (24.03.2012), egorik009 (02.09.2013), Gatling202 (23.06.2015), georgia (16.10.2013), Grin (12.04.2017), Iura (29.10.2014), Janso (21.01.2013), osakovski (23.06.2013), Sergei$ (27.02.2018), Serik*KZ (03.06.2011), TimurCX7 (29.03.2014), Ya-NA (22.03.2017), Александр Дедов (01.01.2010), Алексей8190 (10.08.2014), Андрей1807 (25.02.2016), Ассоль (12.06.2014), Дмитрий СХ7 (19.06.2015), ДмитрийСХ7 (15.02.2014), ИЕЮ (10.08.2011), Ильхам (01.04.2014), Север333 (01.11.2016), серега76 (08.02.2015), Червов Сергей Михайлович (14.03.2010), Шквал (22.07.2010)
Старый 22.01.2010, 09:49   #2
Аватар для gland
Вес репутации: 0 gland is on a distinguished road
Сообщение от Zabor Посмотреть сообщение
3. При пуске двигателя при низких температурах воздуха перед пуском проверните двигатель не заводя и дайте поработать на холостых около минуты..
А как его можно просто крутануть, не заводя??
Подскажите мне плз!
gland вне форума   Ответить с цитированием
Никита 123 (13.08.2013)
Старый 22.01.2010, 10:00   #3
Аватар для Гагик Вирабян
Какой еще подсос ??? У тебя на ниве 1993 года выпуска турбина стоит ?
Старый 04.02.2010, 08:02   #4
Аватар для felix_440
Вес репутации: 16 felix_440 is on a distinguished road
спасибо за рекомендации... не все правда понятны...
1. минуты на холостых - понятно, в любом случае машину надо прогревать (даже из этих соображений) про подсос, гы))
2. надеюсь не придется самостоятельно ремонтировать...
3. вот за это спасибо - не знал
4. турботаймер - ясно понятно))
5. А вот этот пункт чем чреват? Просто зимой машину практически не глушу - ибо холодно)))
6. а в инструкции по эксплуатации автомобиля написано - при холодном запуске выжать педаль газа (чтобы пустить воздух в камеру) и при запуске ее отпустить...
Потомственный маздавод
felix_440 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 21:54   #5
Вес репутации: 0 professor is on a distinguished road
Когда педаль акселератора нажата в пол,мозги видят датчик положения дросселя как полностью открыто и не дают импульс форцункам(продувка цилиндров)
professor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 15:04   #6
Вес репутации: 0 игорь.к is on a distinguished road
парни про педаль газа при запуски в холодное время можно по подробнее( что то не въехал я).
игорь.к вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 19:59   #7
Аватар для Шангареев Марат
Сообщение от игорь.к Посмотреть сообщение
нигде,никогда,ни при какой температуре ничего не нажимаю!Все нормально заводится и так!
Добавлено через 41 секунду
Вебасто рулит!
Последний раз редактировалось Шангареев Марат; 17.02.2010 в 20:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2010, 21:04   #8
Поблагодарили 25 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 16 kostyak is on a distinguished road
ОДНОЗНАЧНО!
kostyak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 09:28   #9
вебасто нет у меня(поэтому СХ-не рулит )мой вопрос тогда ПРОФЕСОРУ!
Старый 22.07.2010, 19:25   #10
Аватар для stas4729
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 16 stas4729 is on a distinguished road
Как длительная работа на холостых оборотах влияет на турбину? Опасно или нет.
stas4729 вне форума   Ответить с цитированием
турбина
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
