Старый 24.06.2013, 14:01   #101
Сообщение от Ромы4 Посмотреть сообщение
Sisch, был и не раз и не в одном. А тут как раз нам пытаются поставить диагноз ))) Есть проверенный сервис?
********.ru, Да нет слава богу... А что поможет мне думаю не вам решать... Никто не говорит о том, что форсунки льют ручьем.
Я сделал вам предложение... Ответа не услышал кстати )))
С учетом добавления
Так я и предлагаю к вам на диагностику напроситься ))) Ни в коем случае не нападаю )))
Приезжайте к нам - все поменяем! Ключи не забудьте, на сколько там на 12 или 14?
А заодно сразу и форсунки махнем. чтобы наверняка, раз пошла такая пьянка и все за наш счет.
Старый 24.06.2013, 14:08   #102
Так у тебя же двигатели были, может проще сразу сменить?
Старый 24.06.2013, 14:21   #103
Так они же без ТНВД и форсунок идут, не прокатит по схеме.
Старый 24.06.2013, 14:41   #104
Поблагодарили 16 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 15 Ромы4 is on a distinguished road
********.ru, Ну а если серьезно?
Ромы4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 14:43   #105
Что серьезно? Какой у нас сервис?
Старый 24.06.2013, 17:20   #106
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Здравствуйте, повышение уровня масла в двигателях с непосредственным впрыском обусловлено следующими факторами. При использовании автомобиля для поездок на короткие расстояния возможно попадание топлива в картер двигателя в виду прорыва газов через поршневую группу совместно с топливом. Как мы уже знаем зазор в металлических конструкциях меняется в зависимости от температуры, автомобильные двигатели не исключение, а если учесть, что на современные автомобили устанавливается каталитический нейтрализатор, то есть, имеется необходимость как можно быстрее вывести его на рабочую температуру для этого требуется подача дополнительного топлива, которое в свою очередь и поступает в картер в виду насосных потерь при не прогретом двигателе. Если же осуществлять короткие поездки и не доводить до испарения топлива из картера двигателя, в таком случае топливо будет накапливаться и вызовет повышение общего уровня масла. И, естественно, при использовании топлива низкого качества, количество топлива попадающего в картер может вырасти в виду его плохой воспламеняемости.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 24.06.2013, 20:49   #107
Из чего делаем вывод, Ромы4, что у Вас идеальный авто, не требующий вмешательств.
Старый 24.06.2013, 21:24   #108
Ну да если бы среднесуточные пробеги на автомобиле не составляли бы 60-80 км... Большую часть по трассе без пробок.
Скажите коллеги при движении накатом форсунки должны быть закрыты и соответственно мгновенный расход должен быть 0?
Старый 24.06.2013, 21:25   #109
Бортовой компьютер может показывать что угодно, а сигнал к форсункам не поступает, да.
Старый 24.06.2013, 21:30   #110
Просто этот бортовой компьютер показывает не ноль при движении накатом, как на другой машине при тех же условиях, но не всегда... Отсюда и закрадывается версия про неправильную работу форсунок (((
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
