Старый 15.03.2012, 20:43   #1
Вес репутации: 0 Георгий005 is on a distinguished road
По умолчанию Бензин в масле! уровень выше отметки.
сегодня был у о.д с жалобой на большой расход.. 28 литров... при замере масла выявили что он выше мах на 7-10мм... и масло сильно пахнет бензином... сказали плохой бензин не сгорает в цилиндрах и из-за этого такой расход... посоветовали сменить заправку и откачали масло... из-за чего еще может попадать бензин в масло? при прогреве во дворе стоит сильный запах бензина из выхлопных газов.... диагностика ничего не выявила(
Георгий005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 12:01   #2
Аватар для дед
А как двигатель работает на холостых, ровно? И есть ли тикающий звук в районе заливной горловины?
Старый 19.03.2012, 12:28   #3
звук вроде бывает...двигатель работает без нареканий.. ровно....
Старый 19.03.2012, 15:18   #4
Аватар для дед
У многих СХ-7 болезнь, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] но так, чтобы уровень масла поднимался... Еще посмотри, что пишет Мазда про аккуратор
Последний раз редактировалось дед; 19.03.2012 в 15:21..
Старый 19.03.2012, 15:42   #5
почитал статью... послушал двигател есть звук не не со стороны маслозаливочной а наоборот со стороны водителя...
а про аккуратор тоже прочел но звуков ни каких посторонних нет... есть масло с запахом бензина и расход в 28 литров.. свечи с черным небольшим нагаром....
Старый 19.03.2012, 15:56   #6
Вес репутации: 15 void is on a distinguished road
Черные свечи с жирным налетом - богатая смесь. Надо смотреть сканером - может детонация, может проблемы с лямбдой, может каталик, а может дмрв (или дад? не в курсе что у нас стоит). В любом случае сканер все скажет.
void вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 15:58   #7
сканер подключали делали диагностику все показатиели в номе... может есть какая детальная диагностика...?
Старый 20.03.2012, 11:34   #8
Смотрели ошибки, или все-таки делали диагностику?
Я предлагаю посмотреть duty cycle форсунок, показатели knock-sensor-а, кислородных датчиков, и датчика расхода воздуха и сравнить с референсными значениями (должны быть в workshop manual-е). При чем делать это стоит в рабочих режимах двигателя.
Если у вас есть кто-то, занимающийся чип-тюнингом, можете обратиться к ним - настройка двигателя это их хлеб.
Последний раз редактировалось void; 20.03.2012 в 11:37..
Старый 20.03.2012, 14:44   #9
Подключали сканер.. машина была заведене.. обороты то повышались то падали до холостых... в конце дали распечатку.. и там написанно что все в норме...
если я процетирую то что вы написали диллеру они поймут и сделают это? или им нужны какие аргументы чтоб они шевелились в правильном направлении?
Старый 20.03.2012, 21:00   #10
а о чем говорит данный тикающий звук ? у меня вроде что-то похожее. раньше думал сигналка чето переключает на турботаймере, а потом послушал на обычных холостых - звук некий есть, как впрыск какой-то. с интервалом секунд в 15-20. на хх иногда гуляет +\- 100. не напрягает, но разобраться хотелось бы
Последний раз редактировалось myasQo; 20.03.2012 в 21:03..
БЕС (05.07.2012)
