Старый 28.05.2012, 10:48   #101
Аватар для vodila
Сказал(а) спасибо: 24
Клапана что-то страшненькие,нагар...
это к вопросу о маздовской Декселии...........
Старый 28.05.2012, 13:56   #102
Аватар для GhostStalker
Сообщение от vodila Посмотреть сообщение
скорее к 2-м предыдущим хозяевам и сервисам. Ну не может масло класса SL так хреново мыть...
Старый 28.05.2012, 18:32   #103
Аватар для DOBERMANN
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 14 DOBERMANN is on a distinguished road
Да и еще:
Много читал про "дизиление".
Так вот у меня тоже этот звук явно присутствовал! Машина работала (на прогретом двигателе) как дизель даже нажимая на педаль газа в первые сеунды дизиление увеличивалось, я имею в виду звук!!!
Сейчас же двигатель работает ровно. Как обычный атмосферник! А я раньше все тешил себя мыслями мол двига то турбовая, ан нет! Значит между "дизилением" и системой VVTi есть явная связь!!!
DOBERMANN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 00:04   #104
Аватар для vodila
DOBERMANN, я эту цепь за 57000 км пробега 3 (ТРИ)!!! раза менял по гарантии из-за дизеления. Хватало, как несложно посчитать, тысяч на 15. Менял, т.к. был хороший мастер, знающий, чем грозит, если запустить это...а так всем пофиг, говорили - это мотор так работает. Не хочу расстраивать, но из личного опыта - скоро звук вернется.........
Последний раз редактировалось vodila; 29.05.2012 в 00:06..
Старый 29.05.2012, 00:09   #105
Аватар для Чапай
Мастера криворукие может?! У мну Цеха 2007 года. Поменял цепь на 105 тыс.км, т.к. дезелила, но несильно. Сейчас на новой цепи проехал 23 тыс.км. Всё гуд!!!
Старый 29.05.2012, 07:05   #106
Странно, я был у официалов пару-тройку месяцев назад, по поводу "диагностики" турбины. Так вот сказали в норме турба и попутный мой вопрос был по поводу дизиления!!!
Ответ "супер-мастеров" был таков: Это же не обычный атмосферник! Поэтому так и работает.
Этим самым меня и успокоили.
Как там говорил аппонент Штирлица "Никому верить нельзя, мне можно!"
Вот и верим, а потом башляем!!!
И так для информации мы в настоящее время закупаем автомобили различных марок (отечественные) в нашу компанию. Определились со следующим. Проходим ТО-1, ТО-2 ну и максимум ТО-3 и уходим с гарантии! Идея в том, что в первые тысячи км. пробега ждем заводской брак, а когда авто уже разбежится и все приработаеться делать ТО самостоятельно!!!
Старый 22.08.2014, 22:44   #107
Аватар для Автомаляр
Вес репутации: 0 Автомаляр is on a distinguished road
Интересен момент о клапанах?!При откручивании шкива коленвала соскочил упорник кторым я блокировал коленвал против часового вращения,тем самым зафиксировав распредвалы ключами,но так как цепь была прослабленна,перескочила на три зубца...и я упёрся в клапана!Думал обойдётся!Заменил грм,завёл,шума цепи не стало.Но появилось цоканье похожее на клапана,как раз цоканье прослушивалось в районе 3го целиндра,замерил компресию 1-14,2-13,3-12.8,4-14.Думаю точно подогнул клапана...!На сл.день скинул голову,увидел следы прикосновения поршней с клапанами,но оно было таким ничтожным что там еле нагар скололся,даже тиснения на поршнях нет! Залил клапана салярой,стояли час,хоть бы на мм ушла,держит равномерно.закинул головку обратно,завтра хочу помудрить с рег.стаканчиками,попробывать поменять их коегде местами.,т.к зазоры долеко выходят из нормативов 0.30-35,а то и 0.40 что на впуске,что на выпуске.Самое интересное что до вчерашней замены грм беспакоил только шелест цепи и постукивание муфты,хотя зазоры были ранее практически такие же,но ни каких цоканий клапана не издавали.Нужен совет,выручайте!
Автомаляр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 17:44   #108
Вес репутации: 0 Marat11 is on a distinguished road
Всем привет. народ, помогите.сегодня во время езды, примерно на 120км что скрипнуло под капотом, через пару км пошёл на обгон и появился какой то самолетный гул из под капота.при разгоне свыше 50км/ч гул появляется снова,и чем выше скорость тем громче гул.до 50 км все тихо. никаких ошибок на панели не выдает.
не успел вовремя поменять масло,уровень был минимальный.
может кто сталкивался с подобной проблемой? подскажите
Marat11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 17:53   #109
Турбина в космос проситься,,, желательно масло менять вовремя...
Старый 23.08.2014, 19:01   #110
а в итоге,ремонту не подлежит? просто с турбинами прежде дела не имел
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
