Старый 22.06.2015, 14:07   #101
Вес репутации: 0 Alexander is on a distinguished road
Была проблема с водой в салоне. Забился слив под капотом, снял дворники, жабо, воды было очень много, что переливалось через забор воздуха для вентилятора печки. Прочистил сливные отверстия от листьев, пух и прочей дряни. К кондиционеру проблема не имела отношения.
Alexander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 15:50   #102
Аватар для Vladimir_N
Вес репутации: 0 Vladimir_N is on a distinguished road
Всем привет. Сегодня обнаружил течь воды в салоне, но только по стойке водительской. Начал разбираться, снять уплотнитель двери, пластиковую накладку стойки не снимал, но увидел там воду (подушка безопасности в воде). Получается, вода начинает протекать в салон практически от верхнего левого угла лобового стекла в салон. Подскажите друзья, что может быть? Есть связь между сливным отверстием под капотом и водой практически в потолке?
Vladimir_N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 17:39   #103
Стекло не меняли ,снимите накладку ,и все увидите
Старый 07.11.2015, 20:40   #104
стекло не меняли. А вот со снятием накладки, есть трудности, не могу найти информацию, как её снять.
Старый 07.11.2015, 20:51   #105
Аватар для Владимир Тверь
Ну кроме как из под лобового воде в стойке неоткуда взяться, здели либо заводской брак установки стекла, что очень маловероятно, либо замена стекла была произведена некачественно.
Старый 08.11.2015, 11:38   #106
А люка нет? Часто слив люка забивается еще!
Старый 08.11.2015, 12:23   #107
Люка нет. Не могу разобраться, как снять пластиковую накладку стойки. У кого есть опыт, поделитесь пожалуйста.
Старый 08.11.2015, 14:16   #108
На других авто крепится ежиками пластиковыми как на обшивке дверей, чтобы снять необх аккуратно ножиком поддеть и тихонечко тянуть. Конкретно на СХ-7 не снимал.
Старый 18.08.2016, 12:23   #109
Вес репутации: 17 StalkerRUS is on a distinguished road
Ребята тоже сталкнулся с проблемой воды в салоне! Почитал форум, вижу что чистить слив надо, нашел эту пимпочку за двигателем слева, снял резиночку , попытался прочистить тросиком от гардины вроде вмеру мягкий и при этом НИЧЕГО НЕ ПОУЧАЕТСЯ! Через 10см МАКСИМУМ трос упирается во что то плотное как стенка кузова и не в какую никуда больше не идет , как я только не пытался шурудить трос дальше НЕ ПРОХОДИТ! Что мне делать не знаю ! Вода не течет ! Какие мысли есть у кого , как прочистить?
StalkerRUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 15:30   #110
Всем привет, у себя нашёл проблему. Как оказалось у меня было плохо заклеено лобовое стекло по левой стойке. Переклеил стекло и вода больше не попадает!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
