Старый 12.12.2015, 19:43   #101
Аватар для Whitem
Сказал(а) спасибо: 165
ramzona,
Ну вот клубный партнер в сообщении №18 этой темы пишет:
Ошибка Р0012. Вообще для начала нужна диагностика.Проверить цепь,фазорегулятор,клапан фазорегулятора,шейки распредвала,проверить давление масла и т.д. Решали данную проблему заливая более густое масло.Если не помогает,замена шорт-блока.
Т.е. можно попробовать залить, например, 5w-40. Либо блок на выброс.
Fuad (14.02.2016)
Старый 12.12.2015, 19:49   #102
Вес репутации: 0 ramzona is on a distinguished road
Сообщение от Whitem Посмотреть сообщение
ramzona,
так по сути уже всё проделано. И смысл выкидывать шорт-блок если коленчатый вал после шлифовки с новыми вкладышами и новым масляным насосом.
Я не понимаю, в блоке что-то изнашивается? так там кроме масляных каналов и форсунок ничего и нет.
ramzona вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 06:31   #103
В общем, после замены распредвала все проблемы ушли. износ по первой шейки доходил до 0,2 мм.
dima_ace (14.02.2016)
Старый 10.02.2016, 08:05   #104
Аватар для KAAnd
Сказал(а) спасибо: 39
ramzona, Во сколько обошлась работа с запчастями?
Старый 14.02.2016, 09:27   #105
Сообщение от KAAnd Посмотреть сообщение
сложно сказать всё делалось в течение полугода! и покупалось частями. На вскидку порядка тыс 80 руб
Старый 17.02.2016, 12:00   #106
Аватар для Amulet
А она у меня сама прошла после того как двигатель потроил с пару дней
Старый 17.02.2016, 13:41   #107
Аватар для KAAnd
Это повезло, что сама прошла...
А у меня непонятки: Менял полный комплект ГРМ у официалов, только уехал от них и загорелась ошибка Р0012. Вернулся на следующий день, проверили (снова платно) давление масла низковато, прочистили, нашли ошмётки герметика, убрали, давление нормализовалось. Уехал, снова вылезла ошибка, вернулся, предложили вскрывать движек, для начала 5500р + новая прокладка, а дальше стоимость по ситуации... Вот в раздумьях, снова к ним ехать или к мотористу, у которого до этого всегда обслуживал СХ...
Старый 17.02.2016, 15:50   #108
Аватар для Amulet
Что они прочистили? В таком случае они могут тебе и каналы забить другие, двигатель может стукануть. Желательно тогда и маслоприемник посмотреть не забит ли он.
Старый 17.02.2016, 17:44   #109
KAAnd, езжай уж лучше к своему мотористу
KAAnd (19.02.2016)
Старый 28.02.2016, 01:31   #110
Аватар для Amulet
у меня опять недавно вылезла и пропала потом)((((
я забил)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:41.
