Старый 27.07.2013, 18:02   #1
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 0 Валерон is on a distinguished road
По умолчанию Какие действия при ошибке P0012?
Уважаемые форумчане!Подскажите,купил мазду 2.3 с пробегом 70.000,во время эксплуатации пробега около 2.000 два раза загорался чек-диагностика ошибка P0012.На прогретый двигатель после поездки,а также на холостых слышен глухой стук где-то справа в такт двигателя.Скажите что это значит и какие действия?
Валерон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 18:25   #2
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Сообщение от Валерон Посмотреть сообщение
Заменить цепь ГРМ с фазорегулятором.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Валерон (27.07.2013)
Старый 27.07.2013, 18:53   #3
Валерон, и не суйтесь в гаражи!!! Либо ОД, либо профильный сервис. Тянуть не рекомендую, езжайте сначала на диагностику к ним, а комплект для замены купите у клубного партнёра по нормальным ценам.
Старый 27.07.2013, 20:49   #4
Спасибо colobus!с понедельника начну этим вопросом заниматься,а то не дай Бог чего...
Старый 31.07.2013, 10:01   #5
Кому интересно.Вчера был в автосервисе,вскрытие головки показало растяжение цепи и люфт шестерни,все поменяли за 4 часа.Результат- ушло дизиление,немного упал расход топлива.Делал в RPM-очень понравилось,отношение ребят к своей работе.После диагностики выявили в ближайшее время замену турбины-следы масла это огорчило,но придется делать.Буду менять у них.
R-P-M (31.07.2013)
Старый 05.08.2013, 13:54   #6
Вес репутации: 0 &M@RK& is on a distinguished road
А кто подскажет , что делать если выскакивает такая же ошибка, но цепь с актуатором уже поменяна, мотор работает тихо , без всяких звуков... Уже и клемму скидывал и сканером обнулял , все равно вылазиет.
&M@RK& вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 14:35   #7
Вес репутации: 0 Михаил450 is on a distinguished road
По умолчанию ошибка Р0112
с такой же проблемой столкнулся-все поменено и актуатор и цепь---ошибка появилась потом потухла сама--рекомендуют сделать диагностику давления масла в двигателе-сейчас ищу подходящий сервис
Михаил450 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 15:43   #8
звонил в RPM сказали возможно замена шур блока???порядка 200 тыс руб
Последний раз редактировалось Михаил450; 05.08.2013 в 16:05..
Старый 05.08.2013, 15:51   #9
Сообщение от Михаил450 Посмотреть сообщение
скорее всего шорт блока, а как это связано с ошибкой?
Старый 05.08.2013, 16:41   #10
Надо смотреть показания клапана регулировки давления масла муфты.
А также если все поменяно, то убедится в правильности выполненной работы.
Клапана эти никогда не меняют и даже не помнят про них.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
