#101 |
Вес репутации: 13
![]() Потому, что оно должно быть красным
Mazda CX-7 USA 2,5 2010 г. |
Пользователь сказал cпасибо: | dima_ace (21.02.2015) |
#102 |
Вес репутации: 23
![]() М5 не красное (красное для 6ступки), а это -пусть иеня поправят если не прав - желтоватое
#103 |
Вес репутации: 13
![]() dima_ace, для 5-ти ступки масло именно красное. Лично присутствовал при замене.
Пользователь сказал cпасибо: | dima_ace (22.02.2015) |
#104 |
Вес репутации: 39
![]() Да, на 2,5 легко меняется, но при таком пробеге не стоит менять фильтр, достаточно менять масло.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду Маздовский М5 не синий не красный и не оранжевого цвета - она розовая.
2.5 черный металлик 35N Вот она [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось Fuad; 21.02.2015 в 23:05.. Причина: Добавлено сообщение |
#105 |
Вес репутации: 39
![]() Вот на бумаге
#107 |
Вес репутации: 23
![]() О как а я думал только тойота и мобил красные, в смысле розовые
![]() Добавлено через 1 минуту 22 секунды Ну тогда тем более синее и зеленое не нужно лить ![]()
BNR S3 Turbo, Manley rods, 3-Port EBCS, HPFP Autotech, Inlet pipe, 3"Down pipe, 3"Cat-back, Turbosmart BPV, Front brake 320mm, Rear brake 325mm, VersaTuner. Последний раз редактировалось dima_ace; 22.02.2015 в 11:03.. Причина: Добавлено сообщение |
#108 | |
Вес репутации: 47
2.3turbo chip 98 ![]() |
#109 |
![]() Поменял масло. Слилось 3.3 л. На вид коричневое отработанное масло.
Залили масло ATF M-V. Проехал 20 км. Цвет масла после замены из щупа на фото.[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Не покраснело масло. Через 15 тыс еще обновлю. |
#110 |
Вес репутации: 39
![]() Kire, видимо всего 3,3 л. меняли.
Надо было еще 2 раза повторить. В коробке вид около 8л. масло.
Пользователь сказал cпасибо: | igor51 (26.02.2015) |
