Старый 02.11.2013, 07:45   #1
Вес репутации: 12 Aleks516 is on a distinguished road
По умолчанию Замена масла в АКПП
Не могу понять. Я так понимаю что мешать масла нельзя.
А какже замена масла в коробке в два этапа по 3.5 литра?
Я хочу поменять масло,но сервисов в городе по полной замене масла с промывкой нету,поэтому решил менять сам в два этапа.
Вопросы:
1)Какое масло выбрать при таком способе замены?
2)Нужно ли менять фильтр?
3)Сколько нужно проехать км после первой подмены 3,5л?
Всем Спасибо за ответы!!!
Aleks516 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 09:36   #2
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Вес репутации: 0 dima01 is on a distinguished road
фильтр меняется при полной разборке акпп. я менял масло тойота т-4 японское
dima01 вне форума   Ответить с цитированием
Aleks516 (02.11.2013)
Старый 02.11.2013, 09:51   #3
Вес репутации: 0 exfcnjr is on a distinguished road
Вопросы:
привет на щупе КПП есть гравировка TYPE T-IV. На Цехе стоит коробка Аисин, такая же на многих тойотах. Масло должно соттветствовать индексу JWS3309, а это ни что иное как Toyota ATF TYPE T-IV (заказной номер 0888681015 - 4л). Можно хорошо сэкономить и купить то же масло только в пластиковой литровой канистре (номер 00279000T4)
exfcnjr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 10:28   #4
Сообщение от dima01 Посмотреть сообщение
Тоже в 2 этапа по 3,5л?
Добавлено через 8 минут 30 секунд
Сообщение от exfcnjr Посмотреть сообщение
Вопросы:
Привет, Спасибо за развернутый ответ.
Да есть надпись на щупе T-IV. Меня смущает что оно минеральное.
Значит делаю так:
1) покупаю 7 литров Toyota,
2)сливаю 3,5л и доливаю свежего 3,5л.
3)Катаюсь сколько то километров и повторяю процедуру.
И еще вопрос.
На работающем прогретом двигателе на щупе масло на кончике.
На заглушеном прогретом в пределах рисок.
Это нормально или на работающем должно быть между рисок?
Последний раз редактировалось Aleks516; 02.11.2013 в 11:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.11.2013, 11:24   #5
Сообщение от Aleks516 Посмотреть сообщение
1. масло 5-и ступка ATF M-V, 6-и ступка JWS3309
2. смотря какой пробег и состояние масло.
3. нет конкретной цифры, с переключениями на все передачи 30-50км.
P.S. Масло в акпп с розоватым оттенком. Если она серая или черная, менять срочно.
Старый 02.11.2013, 11:28   #6
Масло серое с розовым оттенком,запаха гари нет.И на работающем двигателе на кончике щупа.
Старый 02.11.2013, 11:37   #7
Лучше всего проверять после 15-20км пробега.
На заведенной машине, селектор на Р и масло должно быт на щупе где 65градуса написано.
Если масло с прозрачно розоватым оттенком то она абсолютно нормальная, нет смысла менять.
Если не соответствует уровень то долить.
Последний раз редактировалось Fuad; 02.11.2013 в 11:41..
Старый 02.11.2013, 11:49   #8
Проехал где то 10км. на кончике щупа было где то 5мм.
Масло серое,розовый оттенок видно только на белой тряпочке.
Я думаю нужно срочно менять.
Старый 02.11.2013, 12:25   #9
Aleks516
Давай подитожим..... Я так понял ты только что машину купил, да?
Масло в АКПП у тебя однозначно мало!!!! судя по твоим описаниям, Эксплуатировать авто в данном случае нельзя, дабы не на...ть АКПП. Это первое, второе - если у тебя есть возможность найти сервис, где меняют масла в АКПП путем подчи нового масла в старое, то тогда бери 1,5 объёма масла, а в литрах это 10 можно 12 и на замену (бери литровые в пластике 00279000T4). Если нет такого сервиса, то при сливании масла через поддон, сольется около 5 л, вот будь готов залить 5л свежего , потом поездишь (ну не знаю... 5 мож 10 км, чтоб все передачи успели переключться) и повтори процедуру. Кстати на будущее имей в виду, что еще есть раздатка и рудуктор заднего моста, там масло другое и его тоже необходимо менять раз в 70000 км там заливается GL-5 (например Castrol Syntrax Universal Plus 75w-90) в раздатку 1,2 л в редуктор зад моста 1л
Aleks516 (02.11.2013), as.nik (28.05.2018)
Старый 02.11.2013, 18:20   #10
Aleks516
Да машину только купил,поэтому решил везде поменять масло.
Двигатель Motul 5w30
Коробка Toyota T-IV менять придется методом подмены.
Раздатка и мост Motul 75w90
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
