Старый 17.07.2017, 22:27   #111
объясните мне пожалуйста, в чем проблема использования трубки после тщательной её промывки например карь клинером? Если она будет внутри чистая, зачем её менять прям?
Вообще никаких проблем промыть на свой страх и риск
Но в условиях сервиса нет приспособлений для проверки качества промытости )
Старый 21.07.2017, 20:25   #112
Вес репутации: 0 Clipper205 is on a distinguished road
Поменял турбину в РПМ, должен сказать сервис оставил приятное впечатление. Как обещали сделали за 6 часов, допработ не навязыали, кстати, трубку оставили старую! Специально спросил, ответили чистая.
Год гаранитии на турбину, при условии замены масла у них, через 7500 км.
По-моему, это достойное отношение к клиенту.
Clipper205 вне форума   Ответить с цитированием
IDKFA (21.07.2017), Север333 (24.08.2017)
Старый 21.07.2017, 20:43   #113
Clipper205, о чем ранее и писал, что они меняют трубку маслоподачи по состоянию
Старый 24.08.2017, 09:03   #114
Аватар для Анатолий@
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 0 Анатолий@ is on a distinguished road
Менял турбину сам. Из гемаройного- установака трубки маслослива из турбины, но проблему решил заменой болтов шпильками. Трубку не менял. Заливал в трубку очиститель на ночь. Потом выдувал очистителем пены. Востановил термоизоляцию, стеклоткань с жидким стеклом, поверх обмотал алюминевой фольгой.
Анатолий@ вне форума   Ответить с цитированием
IDKFA (24.08.2017), Север333 (24.08.2017)
Старый 25.09.2017, 16:59   #115
Вес репутации: 11 Олин is on a distinguished road
Прочитал все 12 страниц, а мой давно уже свербящий вопрос остался без ответа.
Расход, у тех кто заменил турбину, ну или картридж, снизился? У меня уже долгое время расход 24 литра на сотню в городе (18 трасса), и вот недели две назад задымила.
Mazda CX-7, 2.3л., 2008г.
Олин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 18:32   #116
Олин, проверьте верхнюю лямбдазонду.
Старый 25.09.2017, 21:16   #117
Нужна глобальная диагностика, если задымила (сильный густой синий дым) то скорей всего льет турбина в выхлопную трубу. можно менять тубину полностью, можно катриджем(но есть нюансы). Если будут вопросы по замене пиши в личку, поделюсь опытом замены турбины. Там в принципе ничего сложного.
Старый 26.09.2017, 16:34   #118
Сообщение от Олин Посмотреть сообщение
После замены турбины расход остался такой же. После замены 1 -ой форсунки (пошли пропуски в цилиндре), остальные промыли винсом. Вот это реально снизило расход, сейчас трасса 13 л. город 18 л. Ну и динамика изминилась в лучшую сторону. Проведи диагностику давления топлива в рампе.
Старый 26.09.2017, 16:49   #119
Сообщение от Анатолий@ Посмотреть сообщение
"Винсом" это со снятием форсунок? я уже 4 хозяин, и до меня мыли несколько раз у официалов, раза 4 наверно по чекам. Но судя по цене, без снятия.
Если было бы, что то с давлением то выскочили бы хоть какие-то ошибки намекающие на это, а так пока тоже время от времени выскакивает P0301, ну и свечи при замене имеют черный нагар.
Старый 26.09.2017, 17:18   #120
Олин, Винсом моют без снятия, вместо ТННД подключают баллон под давлением и крутят двигатель. Свечи желательно подменные использовать при этом.
ИМХО те же деньги - жижу ЛиквиМоли для форсунок TSI/FSI в бак плеснуть надальняк, эффект тот же. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось IDKFA; 26.09.2017 в 17:22..
Ya-NA (07.10.2017), Анатолий@ (26.09.2017), Олин (06.10.2017)
cx-7, mazda cx-7, замена турбины, замена турбины на cx-7, мазда cx-7, турбина, турбина на cx-7
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
