Старый 13.12.2011, 12:59   #111
есть билютень что из-за тормозухи разрушаются клемы в фишках. меняется вся коса. раньше по гарантии потом поправили и теперь меняется за счет того кто пролил тормозуху. если вы меняли тормозуху до замены дисков то пролив возможен если нет то пролива при замене дисков быть не может.
Старый 13.12.2011, 15:03   #112
Вес репутации: 0 Fish is on a distinguished road
Сообщение от Дантист Посмотреть сообщение
RE-Fish/// у меня были точно такие же симптомы,пока не прогреется то козлилась и глохла, как прогреешь то весь день без проблем(дело было летом), диагностика показала на датчик-регулятор подачи топлива ,пришлось купить б-у топливную рампу с этим датчиком , после замены всё гуд, цена запцацки составила 3тр поставкой из рб
Спс, я насос поменял.
Возможно меня развели
Чтоб им пусто было ........................
Fish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 18:52   #113
Вес репутации: 0 Виктор is on a distinguished road
Тормозуху менял у официалов, у неофициалов даже капот не открывали. Оф. дилер говорит что при неправильной замене колодок тормозуха может выливаться через край бочка, типа там что то не так отжимают и жидкость в обратку идет. Позвонил в независимую экспертизу, рассказал про это ситуацию, говорят что у меня больше шансов чем у дилера выиграть этот спор и пригласили к себе, так что на днях туда.
Виктор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 19:01   #114
там все равно правильная замена колодок или нет.если меняли тормозуху апаратом то ее в бочке стало больше.чем было изначально. при замене колодок поршеньки супортов полностью утапливают.жидкость идет обратно в бачек- пролив 100% будет.и так не только на сх7.
Старый 13.12.2011, 19:28   #115
Посмотрим что скажет экспертиза + сегодня в представительство Мазда письмо накатаю...
Старый 11.01.2012, 21:02   #116
Аватар для Wadichka
Вес репутации: 0 Wadichka is on a distinguished road
По умолчанию Дергается при 2,5
Короче проблему решил промывкой форсунок!
Wadichka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 08:01   #117
Аватар для 1310
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 1310 is on a distinguished road
Всем привет! Раз уж речь зашла о тормозах может кто знает нужно ли прокачивать тормозную систему после замены тормозных дисков и тормозных колодок(перед)???
1310 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 23:03   #118
Аватар для Wadichka
Не форсунках дело то. На следующий день опять задергалась. Копаем, ищем...
Старый 13.01.2012, 07:51   #119
Аватар для Snake
Вес репутации: 0 Snake is on a distinguished road
Попроси на сервисе отсоединить первую лямбду, выезжай на дорогу и проверь, дёргается или нет. Если нет, то точно ОНА. У меня так и было. Стоит не дешево конечно, но о проблеме забудешь.
Snake вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 08:18   #120
Аватар для 1310
Сообщение от Wadichka Посмотреть сообщение
Не поленись посмотреть все лямбда изначально,если не они то можно будет искать дальше. Я не верил, перевернули всю машину,почистили бензобак и проточили передние тормозные диски(Диски давно делать было нужно), и по итогу заменили лямбда. Поставили б/у работает отлично.
Удачи!!!
P.S.Теперь боремся с дымком на холостых при простое.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
