Старый 12.04.2018, 15:34   #111
Сказал(а) спасибо: 85
либо реле, либо давление в системе надо проверить, без давления муфта тоже не будет срабатывать.
IDKFA (19.04.2018)
Старый 13.04.2018, 20:50   #112
Аватар для Touring
Вес репутации: 10 Touring is on a distinguished road
Либо предохранитель на катушке электромагнита перегорел.
Touring вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 20:55   #113
Сообщение от Touring Посмотреть сообщение
Самое верное, ИМХО. Там термопредохранитель ненужный (катушку защищает ещё один предохранитель на 10А), всего на 120 градусов, в жару летит на ура. Можно поменять катушку на китайскую за 3-5Круб. ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), можно вскрыть заливку-изоляцию катушки и вместо термопреда проволоку впаять медную толстую, а потом залить эпоксидкой ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]). И тот и тот способ рабочий, проверено.
Последний раз редактировалось IDKFA; 13.04.2018 в 20:58..
Старый 13.04.2018, 21:02   #114
Аватар для Touring
Самое трудное это снять катушку... Да впаивается медный проводник и заливается эпоксидкой. Работает пока!
Старый 19.04.2018, 06:50   #115
Аватар для Amulet
mik_kovrov, в первую очередь езжай к заправщикам, они тебе закочают фреон с краской и проверят на утечку
если утечка скажут где, если не утечка то компрессор
в основном это проблема с утечкой (радиатора или но в основном шланга высокого давления)
надо было при покупке проверить , она легко проверяется же
так что пиши после диагностики в чем причина
IDKFA (19.04.2018)
Старый 19.04.2018, 07:30   #116
Кстати да, поддержу. Без давления реле кондея не позволяет запустить компрессор. О такой глобальной проблеме, как дыра в радиаторе, даже и не подумал, обычно хоть какое-то в системе есть...
Старый 19.04.2018, 08:12   #117
Аватар для hjvf
Сказал(а) спасибо: 45
просто на золотник клапана нажать спичкой посмотрен есть ли фреон если выйдет под давлением то не надо ехать полюбому электромуфта а так за диагностику плотить на ровном месте
Старый 04.05.2024, 18:13   #118
Вес репутации: 0 murow is on a distinguished road
Летал в отпуск и оставил на 2 недели машину во Внуково, погода была дождливая.
Прилетев из отпуска, попал с ходу в пробку на 2 часа. На следующий день почувствовал, что кондиционер не работает, хотя до отпуска было всё хорошо.
Полистав драйв2, пошёл диагностировать: 1. Открутил крышку на магистрали — сунул ключ — пшикает (фреон вроде есть)
2. Нажал кнопку кондюка и полез под капот — муфта не крутится
3. Заглушил машину и покрутил муфту от руки — крутится.
Думаю умер термопред в обмотке муфты, но прошу совета. За 145 тыс км может муфту пора и поменять? Стоит она 8 тыс. Пред сгорел по какой-то причине – куда копать? По любому промою радиаторы, дело в них только?
murow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2024, 23:19   #119
Аватар для Klaus
Вес репутации: 0 Klaus is on a distinguished road
И вот моя история:-радиаторы более-менее чистые, давление в системе есть, кондюк включается примерно на одну минуту и выключается, опять через 1.5 - 2 минуты включается на минуту и снова выкл. и так далее по кругу... Мастера к которым обращался сделать не взялись, но предположили скорее всего это из-за термопредохранителя...
Вот что теперь, искать других спецов или самому припаять провод вместо термопреда?!...
Klaus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2024, 21:48   #120
Аватар для Klaus
murow, починил кондюк?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
