Старый 21.06.2018, 11:13   #111
Вес репутации: 0 Di11er is on a distinguished road
странно, у меня наоборот после замены задней убитой подвески на полиуретан вот это вот плавание прошло. Может просто не закрутили как надо?
может , думаю пускай все ослабят и снова закрутят... а может если непрально ушастые запресовали такое быть
Di11er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 11:45   #112
Di11er, так не должно быть, пусть в сервисе еще раз посмотрят
Старый 21.06.2018, 19:17   #113
Сообщение от Di11er Посмотреть сообщение
заменил все салеёнблоки задней подсвески, машина на трассе стала плавать , заднию часть будто раскачивают
что может быть!!!!
может амортизаторы забыли поставить ?))
Старый 21.06.2018, 19:51   #114
не должно такого быть -полиуретан жестче
Старый 24.07.2018, 12:27   #115
Вес репутации: 0 Giya is on a distinguished road
Добрый день, подскажите нужно ли делать сход-развал? заменил сайленты в прямом поперечном рычаге (тот что под серповидным) и в серповидном тоже. Мастер говорит что не надо.
Giya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 12:35   #116
Вес репутации: 11 folder81 is on a distinguished road
Насколько я помню именно это рычаг что ниже серпа используется для регулировки схождения, если в нем что-то менялось очевидно надо отрегулировать после ремонта. Процедура не дорогая, так что думаю не помешает.
2.3T 2007
folder81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 13:10   #117
Giya, ИМХО надо, эти рычаги влияют на "домики", т.е. на истирание внутренних кромок колес.
И приготовьтесь, что развальные болты могут закиснуть, следовательно и их придётся менять.
Старый 24.07.2018, 13:16   #118
IDKFA, Спасибо. Развальные болты купил заранее, но при замене, мне мастер сказал, что они не нужны и делать ничего не нужно, вот я и напрягся. Пожалуй запишусь на сход-развал.
Старый 24.07.2018, 15:04   #119
А разве не серпы влияют на С-Р ?
Старый 24.07.2018, 16:33   #120
dima_ace, как я выяснил на собственном примере , и серпы и эти прямые поперечные - выносят колеса на домики. Причем кому-то везет, замена сайлентов помагает домики убрать, кому то нет (мне в том числе). Из крайнего разговора с развалщиком я почерпнул, что оказывается на Фордах сзади на этот случай по два отверстия под болт крепления и серпа и прямого под ним - когда домик приходит, они просто болт переставляют. У нас такого нет, и похоже со временем сзади подвеска "подминается", даже сайленты и проставка под пружину (или новая пружина) домик не уберут, надо регулируемый серп или ренулируемый прямой под ним.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
