Старый 31.10.2015, 21:59   #111
Аватар для MogilevtsevSL
Сказал(а) спасибо: 26
))))))))))) а Вы как думаете?
Старый 31.10.2015, 22:47   #112
Аватар для plit
а ж говорю, эффект есть. стуки только остались
Значит проблема не в аморизаторах.
А вообще посторонние стуки не всегда легко определить.
У меня однажды шариковая ручка упала под водительское сиденье и каким то образом попала в воздуховод, который дует на пассажирские ноги.
Я 3 месяца ломал голову, откуда идет тихое бряканье в салоне.
И только когда делал шумку салона, обнаружил ее, поскуду
дед на Турбомазде
Старый 31.10.2015, 23:58   #113
plit, на слух если, то стучит сверху, как раз про опоры мысль. Но заменено уже всё, что только можно))
Старый 05.11.2015, 15:46   #114
Аватар для @le)(ey
Я так в Хюндае скрип "ловил" то в одном конце салона заскрипит, то в другом. Оказалось, что скрипела крышка ноутбука
Старый 05.11.2015, 18:05   #115
Стучит зараза. Скоро ехать к официалам цепь менять, попробую их за@бать с этой темой.
Старый 05.11.2015, 18:24   #116
Аватар для plit
colobus, А какой у тебя пробег, что уже цепь собираешься менять?
дед на Турбомазде
Старый 05.11.2015, 18:43   #117
86670)). Менять буду на 90000, хочу совместить с ТО, ибо масло менять при замене ГРМ. Особо ничего не стучит, но небольшое растяжение цепи уже есть.
Старый 05.11.2015, 18:59   #118
Аватар для plit
colobus, У меня 110000км и вот не знаю стоит ли менять цепь или еще поездить.
Пока ничего не гремит, ни дизелит, и к сожалению через заливную горловину не прощупать цепь.
дед на Турбомазде
Старый 05.11.2015, 20:09   #119
plit, когда будет постукивать - услышишь точно. На холостых у меня есть очевидные звуки. Если авто всю жизнь плавно ездило, то и 110 и 150 цепь проездит.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
plit, ну а вообще, я бы на твоём месте готовился. Покупай ремкомплект не торопясь. Дешевле точно не будет
Последний раз редактировалось colobus; 05.11.2015 в 20:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.11.2015, 22:40   #120
Разрушитель легенд
Аватар для Викторыч
,как то странно вы оцениваете работу двигателя(улыбнули).Стучать ничего и не должно!И как вы определили что на вашем моторе цепь немного растянулась?Появилось дизеление?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
