#111 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 13
![]() Дырочку в углу фары тоже заделал герметиком. Вот уже две мойки и в фаре все сухо.[/QUOTE]
Делал недавно проклейку фары и дополнительную вентиляцию в сухую погоду в фаре сухо а во время дождя скапливается конденсат на стекле в тех местах где сделаны вент. отверстия. А в зимнее время наледь будет вместо конденсата.А кто заделал вентиляции как себя ведут фары в летнее время и в зимнее и не перегреваются ли фары и нет ли оплавлений |
#112 |
Вес репутации: 14
![]() что бы не потела фара как с переди так и сзади, надо всего лишь поменять прокладку между корпусом стекла и самим корпусом фары. там есть дырочка, прокладка в свою очередь перекрывает вентиляционное отверстие
#113 | |
Вот уже почти год прошел, как я дырочку в углу заклеил. Конденсата за этот год не видел. Оплавлений тоже нет. |
Пользователь сказал cпасибо: | роман1973 (31.05.2014) |
#114 |
Вес репутации: 47
![]() После дождя запотела фара, хотя ранее вообще такого не было сегодня утром уже в этой фаре ксенон не горит
2.3turbo chip 98 ![]() |
#115 |
Вес репутации: 14
![]() CX7 buch, по меньше катайся по лужам.
скорее пришло время, у меня моргала. в итоге заменил а оказалось не блок розжига а лампочка сгорела и мастер пенек был. |
#116 | |
Вес репутации: 11
![]() Открутил блок розжига, из него вытряхивал воду- прилично вышло. Собрал все обратно- не горит. Кстати фару не проверишь- пока не установишь на место- проводка очень короткая. Подумал, что блоку хана (проверил на старой лампочке, чтобы исключить саму лампу). Разобрал все опять, снял фару, поставил на солнце сушиться. Вынул лампу дальнего света, вынул лампу ксенона, чтобы циркуляция была. Фара полносью высохла за 1 час. В это время занимался блоком розжига.: раскрутил , располовинил его. Внутри было дохренища воды. Поставил сушиться под тепловентилятор. Блок сох около часа. Потом прозвонил провода- коротыша нет! Собрал блок, проклеив герметиком половинки, клему, на которую идут провода от лампы залил полностью герметиком (конечно же когда уже воткнул провода). Не забудьте одеть резиновое кольцо - между фарой и блоком. Я забыл- пришлось вымазаться в герметике и вынимать клему. Герметиком замазал отверстие в углу фары (угол который ближе к центру машины), в противоположном углу проделал отвестие отверткой под вентиляцию. Нацепил трубку от капельницы длинной около 10см. Затем собрал фару с блоком, лампы. Установил на место - все заработало, чему был несказанно рад!!! Пока фара не потеет. Кстати лечил так левую фару по ходу движения машины. Надеюсь кому то поможет. Работы выполнял 1, на все протвсе -3 часа. |
Пользователь сказал cпасибо: | Север333 (06.09.2017) |
#117 |
Вес репутации: 11
![]() Пробил 3 отверстия в нижней части фары и снял крышки защитные ламп ксена
Больше не потеют Уже недели 2 езжу по дождю Позже на место крышки поставлю,возможно и достаточно пробуриных отверстий будет не сверлил а проплавил нагретой отверткой,еслиб сверлил вся труха в фару бы полетела Последний раз редактировалось unknown; 12.09.2015 в 18:16.. |
#118 |
Вес репутации: 15
![]() В каком месте в нижней части пробивал?
Вчера в сухую погоду левая изнутри конкретно покрылась каплями и по приезду на работу перестала гореть. Снял фару,открутил розжиг,а там воды "Мама дорогая" слил продул и фару и блок,поставил,херушки вам а не свет! дренажный колпачек был всего один.Два куда то дернули и причем совсем недавно! Искать их в тырнете дело не благодарное,хер найдешь даже от киа 92163-39000-QQK .Где их взять х.з Утром фара была опять покрыта каплями внутри и полностью запотевшая. Но она вдруг заработала! На радостях выдернул предохранители до выходных,буду сдергивать,сушить и что нить колхозить в виде трубок чтобы воздух там циркулировал. Читал как люди переделывали,какие то г-образные трубки мутили,но так и не понял какие и из чего. |
#119 |
Вес репутации: 47
![]() lkk.vlad, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Пользователь сказал cпасибо: | lkk.vlad (17.08.2017) |
#120 |
Вес репутации: 15
![]() Я эти рисунки сегодня пол дня рассматривал и ни как не мог понять это ноу-хау
![]() Что то я сегодня в матрице прибываю. Спасибо! ![]() |
Метки |
потеют фары |
