Старый 14.03.2013, 07:03   #111
Сообщение от IL72 Посмотреть сообщение
На коробках акпп рекомендуют при долгой остановке на светофоре либо магазин посадка высадка пассажиров по возможность переводить селектор акпп в положение N так как при нажатии на тормоз в коробке создается давление которое приводит к износу фрикционов, хотите продлить жизнь акпп ставьте по возможности в положение N тем самым разгружая коробку и меняйте почаще масло
Добавлено через 11 минут 58 секунд
Проверь масло в акпп,прогрей двигатель до рабочей темп. По переключай акпп во все режимы потом вытащи щуп который под бочком тормозухи и посмотри верхние метки должно быть между ними если меньше то долей 300грамм ATF t-4
Вообще-то все почти наоборот:
Положение N предназначено конструктивно только для буксировки автомобиля. Имеет возможный смысл альтернативное его применение только при очень длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла в АКПП. В остальных случаях это делать даже не рекомендуется.
Старый 28.03.2013, 17:27   #112
Вес репутации: 0 shurin is on a distinguished road
Leito405, а где если не секрет ты ремонтировал АКП? сколько по времени, и где предложили тебе БУ?
Только приехал от дилера.. тоже фрикционы пошли по одному месту.. происходит рывок при включении драйв
shurin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 17:32   #113
shurin, Позвони в АТ-МАИ профессионально занимаются ремонтом АКПП, давно и с репутацией
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
