#111 |
Сказал(а) спасибо: 45
Вес репутации: 13
![]() покупал три картриджа первый сдох на 4000 второй уже около8000 прошел пока без проблем все картриджи китай забыл на второй поменял масляную трубку
#112 |
Вес репутации: 47
![]() роман1973, замена картриджа это всего лишь временная отсрочка ремонта турбины
2.3turbo chip 98 ![]() |
#113 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 13
![]() Меня утверждали что катриджи расчитаны на весь срок службы могут ходить и по 200тыс. причин выхода турбин очень много поэтому и спрашиваю у людей кто менял и сколько ходят конкретно турбины с катриджами. Почему люди пишут что прошла 35тыс и все нормально???
#114 |
Вес репутации: 47
![]() роман1973, очень многое зависит от картриджа, восновном это дешевый китай который очень быстро ломается и потом снова ремонт
#115 |
Вес репутации: 13
![]() Не все зависит от катриджа люди ставят оригинальные турбины и через 1500км снова ремонт, плохая опять попалась или причина в другом??? читаем тех литературу получше устройство турбин
#116 |
Вес репутации: 47
![]() роман1973, я говорю о том что самый разымный вариант ставить оригинал турбину, а ремонт и китайские турбины это не надолго
#117 | |
Вес репутации: 13
А я у людей спрасил кто ставил катриджи и сколько они у них отходили и все, ты не ставил и не надо засорять своим мнением сайт |
#118 | |
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 15
#119 |
Вес репутации: 23
![]() Все очень просто с точки зрения инженерной мысли: подшипник скольжения имеет две трущиеся стороны -вал и корпус, вы меняете вал.. А корпус кто менять будет? Он изношен тоже был.., поэтому срок службы новой связки будет напрямую зависеть от изноза корпуса..
Добавлено через 2 минуты 10 секунд Если вы меняете одну сторону из пары трения она приобретет очень скоро половину изъянов второй стороны- притрется короче
BNR S3 Turbo, Manley rods, 3-Port EBCS, HPFP Autotech, Inlet pipe, 3"Down pipe, 3"Cat-back, Turbosmart BPV, Front brake 320mm, Rear brake 325mm, VersaTuner. Последний раз редактировалось dima_ace; 11.03.2014 в 21:43.. Причина: Добавлено сообщение |
Пользователь сказал cпасибо: | Ильхам (10.04.2017) |
#120 | |
Вес репутации: 47
Метки |
ремонт турбины, ремонт турбины cx-7, ремонт турбины mazda, ремонт турбины на мазде, турбина |
