Старый 08.11.2014, 19:49   #111
Аватар для Димдим79
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 13 Димдим79 is on a distinguished road
сегодня выточили втулки и успешно установили .помимо того,что было (стуки при резком проезде лежачих) проявились какие-то стуки внизу ,как будто люфт в шаровых,стало чувствовать все мелкие неровности.рулевые наконечники норм., а вот тяги под своим весом не держаться.Вопрос:может ли из-за того,что убрали рабочий зазор в опорах,проявиться эти стуки более явно,т.к. раньше возможно они гасились именно в опорах и такого не было????
Димдим79 вне форума   Ответить с цитированием
dimatennis84@mail.ru (17.03.2017)
Старый 09.11.2014, 05:46   #112
Димдим79, проверьте затяжку центральной гайки на штоке аммортизатора. На стоячей, не поддомкраченной машине снимите пластиковое жабо с дворниками и протяните гайки на 21, удерживая шестигранником на 7 шток аммортизатора. Если собирали стойку в руках - 99%, что недозатянули эту гайку
Старый 09.11.2014, 09:30   #113
Аватар для Димдим79
нет протягивали все по правилам как Вы и сказали на неподдомкраченной машине до упора далее уже некуда,я в недоумении, хоть разбирай и возвращай все обратно, но это не выход.
Старый 09.11.2014, 12:37   #114
Димдим79, Тогда нужно заехать на вибростенд и продиагностировать переднюю подвеску. Другого ничего не могу посоветовать.
Старый 11.11.2014, 21:30   #115
Аватар для Димдим79
решил я свою проблему подтяжкой рулевой рейки теперь в машине полнейшая тишина, как новая. единственное что еше убрал капролоновые проставки видимо опоры еще более чем живые.
Старый 12.11.2014, 15:13   #116
Аватар для Craz
Сказал(а) спасибо: 35
Димдим79, т.е. после того как подтянули рейку стук оставался??
2.3turbo chip
Старый 12.11.2014, 20:14   #117
Аватар для Димдим79
Сообщение от Craz Посмотреть сообщение
да но уже не такой четкий, а как будто слышно как работает аммортизатор в смысле не стучит, а именно работает и это, как мне показалось отдавало в кузов сверху.Было принято решение убрать проставки, т.к. резиновый демпфер в опоре скорее всего предназначен для гашения данных непонятных звуков, предположения подтвердились.
Старый 12.11.2014, 21:10   #118
Сказал(а) спасибо: 82
Димдим79, Как рейку подтягивал?Подрамник снимал?
2,3 Turbo Sport
Старый 13.11.2014, 09:56   #119
Аватар для Димдим79
нет подрамник не снимал,1. откручиваем поперечную распорку от подрамника.2.откручиваем стабилизатор, крайне неудобно с левой стороны поднимаем его и подвязываем за что нибудь, чтобы не мешал далее со стороны левого колеса, сняв его предварительно длинной отверткой и молотком срываем контргайку на рег.болте рейки. 3.откручиваем рейку, чуть приподнимаем и шестигранником регулируем до того, как пропадет стук, единственное неудобство то,что проверить можно лишь собрав все обратно.
Gregor42ru (13.11.2014), Лось (13.11.2014)
Старый 04.12.2014, 16:33   #120
Вес репутации: 0 Николаевич is on a distinguished road
Подскажите,после снятия и установки стойки нужно делать развал-схождение или нет??? Спасибо.
Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
