Старый 04.05.2014, 22:51   #121
Аватар для cosmos71
Сообщение от RTIK Посмотреть сообщение
Меняли только перед? При торможении "попа" не виляет?
Менял только перед, ничего ни виляет, много раз в теме обсуждалось про блок распределения тормозных усилий и про то, что получился ШТАТНЫЙ КОМПЛЕКТ ТОРМОЗОВ СХ-7 ДЛЯ японского и европейского рынков!
Полистайте тему!
СХ-7 2.3 Turbo Sport
Старый 14.05.2014, 09:31   #122
Вес репутации: 12 Stazz is on a distinguished road
3 5 копеек
Сообщение от num_1 Посмотреть сообщение
L23233281A скоба передняя прав СХ9
L23233291A скоба передняя лев СХ9
L2322628X скоба задняя прав СХ9
L2322629X скоба задняя лев СХ9
Короче, у меня тоже диски повело на 45 тыщах на официальной мазде CX-7. Вставлю свои пять копеек по теме.
-Кто-то упоминал DOT 5 - он нам не подходит, нужен именно DOT 5.1
Они шли DOT 3-4-5.1 А DOT 5 это на силиконовой основе жидкость, если залить нашу систему тормозную она прикончит! На крышке бачка вообще написано DOT 3 - не сомневаюсь, что экономисты с мазды именно его на заводе и залили ))
-По "однопоршневым" тормозам CX-9 - в официальной маздовской программе (по европейкам) картинка для иллюстрации передних тормозов действительно показывает однопоршневой суппорт! Но это ошибка - номер программа дает двухпоршневого суппорта. Причем, как тут уже сказали, номера поршневой части суппорта (без скобы) на CX-7 и CX-9 одинаковые L206-33-61X правый и L206-33-71X левый. Т.е. они в программе тоже одинковые.
-Спасибо, мужики, что делитесь инфой - сейчас решил поставить диски TRW DF4958S, ездить уже невозможно с этой вибрацией, а потом соберу комплект скоб и буду менять тормозишки на побольше
Номер родных дисков CX-7, которые ведёт L206-33-25XA правый левый кто не знает одинаковые, в отличие кстати от дисков с насечками. Причем износ диска наверно меньше миллиметра!!! Бортик между столом и листом бумаги больше чем там износ за 45 тысяч ))
Stazz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 13:09   #123
Аватар для num_1
Сообщение от Stazz Посмотреть сообщение
Производитель делает как проще для потребителя: DOT 3 по регламенту надо менять раз в 2 года, а DOT 5.1 это типа спорт, более гидроскопична и требует ежегодной замены.
Они вообще с картинками не парятся, одну и ту же картинку могут могут иллюстрировать для разных авто.
num_1 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 13:12   #124
А у меня странная ситуация с биением штатных (296мм)- гоняешь они перегреваются и начинают колбасить, но когда остывают снова все хорошо и ничего не бьет
Старый 14.05.2014, 14:46   #125
Да такая же байда! Если на холодной стартануть до 120 и потом тормозить - бить не будет. Но пройдет пара торможений и здравствуй дёргающийся руль.
Старый 14.05.2014, 15:07   #126
Вес репутации: 13 Alex_S is on a distinguished road
Меняйте передние тормоза братцы и будет вам счастье!
CX-7 mps =)
Alex_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 20:44   #127
Аватар для cosmos71
Диски естественно на выброс, так как уже перегретые!
Но проблема не в них, а в колодках, которые греются и перегревают диск, но при этом естественно не тормозят!
Можно заменить колодки и на некотороеивремя ситуация улучшится! Но счастье будет недолгим
Менять надо все скопом!
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Сообщение от Alex_S Посмотреть сообщение
Плюс один!
А тормозуха только DOT 5.1 с ежегодной заменой, но для гурманов!
Жидкость не вылечит проблему с тормозами! Только замена передних дисков с колодками, лучше от СХ-9 или с насечками.
А лучше дот 4 синтетику и менять раз в два года, результат практически одинаков!
Я лью 5.1, но и меняю ее каждый год!
Последний раз редактировалось cosmos71; 14.05.2014 в 20:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2014, 10:30   #128
Stazz, диски у всех били на новых машинах, потому что колодки жесткие очень и греют диск. Это ненормально когда у приятеля на 90т пробега колодки, как новые. От этого и диски ведет.
У товарища на 12го года дизельном гранд чероки тоже самое, за 30т пробега уже 2 комплекта сменил, бьет и все. Заказали из США стоптечи ему с HAWK, вот ждем теперь.
Я менял себе от СХ9 оригинальные скобы, диски стоптечи с дырками и мягкие колодки родные, никаких нареканий... жидкость Мотюль 5.1
Старый 16.05.2014, 16:55   #129
Аватар для Сайракс
Всем еще раз привет!! Хочу все таки поменять себе тормоза, но ни как не могу определиться какие на перед взять с насечками StopTech или DBA Т2 + колодки HAWK или все таки ставить скобы от CX-9 с простым диском большего диаметра?
Старый 16.05.2014, 17:29   #130
у меня друг где то полгода назад поставил стоптеч с насечками и колодки трв ,говарит отлично тормазят ,он постоянно по трассе расекает ,так что тормаза проверял с нормальных скоростей
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
