Старый 15.01.2012, 20:41   #121
Аватар для Wadichka
Вес репутации: 0 Wadichka is on a distinguished road
Блин, уже все перерыли. меняли свечи, несколько раз промывали форсунки, подкидывали катушки с другой сх7 (кстати вообще жуть как затроила. Сделали вывод что мои катушик в порядке) Отключали датчики оба (все равно дергается) залезли в бак (там все чисто). Сняли катализатор(как новый). Проверили давление ТНВД (порядок). Давление в цилиндрах - 12. Отключали вообще турбину - дергается. И главное чек при всем при этом не горит. Спецы за голову берутся, не знают что делать. Потому как неофициалы. У ни есть только китайский сканер. Тот выдает "пропуск зажигания в различных цилиндрах. А ОД компьютерного сканера нет. На всякий случай все фильтры поменяли. И еще заметили, что на холостых, если плавно поднять обороты примерно до 2-х тысяч - чувствуется еле заметная детонация движка. 4 дня проколбасились, и вынуждены вернуть машину, не сняв с меня бабла. А ближайший ОД - Челябинск 350 км. Ту у меня сомнения: даже если потащу к ним - поставят ли мне правильный диагноз, имея дилерский "томограф"? Они хотели бы еще поставить форсунки на стэнд (проверить работу их), но боятся, что при съеме там есть какие то уплотнительные кольца, которые бывают лопаются. Еще мне подсказали другие люди, что есть какой то актуатор, который находится между распредвалами, котоорый распределят открытие клапанов что ли? Прокоментируйте кто нить эту версию?
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
И еще... Возможен ли сбой самой программы-прошивки, Как в сотовых телефонах?
Добавлено через 5 минут 38 секунд
Потому как когда последний раз на морозе завел машину, то загорелся чек, интизанос, срс, и неисправность преднатяжителей ремней?
Последний раз редактировалось Wadichka; 15.01.2012 в 20:46.. Причина: Добавлено сообщение
Wadichka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 08:01   #122
Аватар для Snake
Вес репутации: 0 Snake is on a distinguished road
У меня при похожих синдромах мозга парила дроссельная заслонка, ну и не она одна конечно. Тут почитай [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Snake вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 14:46   #123
Wadichka,
какой код ошибки выдает?
как вариант попробуйте на датчик. который стот в топливной рампе массу напрямую кинуть.
Старый 16.01.2012, 18:23   #124
Аватар для Wadichka
Нужна помощь. 2:303-507 Crankshaft TDC timing peg (штифт коленвала)
Нужен диаметр рабочей зоны и длина основания резьбы до края.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (11.1 Кб, 12 просмотров)
Старый 17.01.2012, 18:01   #125
Вес репутации: 0 Игорь Анатольевич is on a distinguished road
резба м10 шаг1.5 длина резьбы вместе с рабочей зоной 39мм, длина резьбы примерно 25мм некритично,д.рабочей зоны меньше 10,можно применить простой болт по ключ на 17мм длинной 39мм.Желаю Успехов
Игорь Анатольевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 17:33   #126
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 14 Aston Martin is on a distinguished road
Сообщение от Wadichka Посмотреть сообщение
Попробуйте отключить верхнюю лямбду. Если симптомы не исчезнут, вспомните, не менялили Вам тормозную жидкость. Если меняли, то вполне вероятно, она из бачка попала на так называемую "косу" и поела провода. Косу можно ремонтировать или менять.
Правда, пока механик отключал в моей машине лямбду, я от него услышал много нового о своей машине и о Японии вообще)))))
Aston Martin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 16:58   #127
Вес репутации: 0 акай is on a distinguished road
Сообщение от Aston Martin Посмотреть сообщение
Есть российский сервисный бюллетень:Дергание и рывки при движении, вызванные ненадлежащим выполнением долива или замены торм.жидкости, согласно которому тормозуха,попавшая на разъем 1-ого лямбда,приводит к короткому замыканию.Замеряется сопротивление жгута(отключенного)проводов, и если его сопротивление ниже 200 мегом-он меняется.Также есть [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] про сам датчик-решение-см.цитату.
акай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 15:55   #128
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 0 Gator is on a distinguished road
У меня стоял холодный впуск под крылом, началось оттаивание снега, много луж, фильтр промок. При повышении оборотов до 3000 машину начинало дёргать, очень резко. Выкрутил датчик, а с него капает вода. Он давал неправильные показания. Высушили, поставили, всё в порядке
Правда у меня загорелся чек, уж слишком датчик барахлил. Так что всё возможно, если он слегка грязноват.
А какую ошибку показывал чек. Часом не 0300 ?
Gator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 21:27   #129
Аватар для Wadichka
Номер ошибки не помню - "пропуск зажигания в различных цилиндрах". Я уже приноровился: Если набирать скорость плавно, то машина идет и не дергается. Так и езжу пока. Чек, как стало тепло(меньше -15), так совсем ни разу не загорался.
Старый 05.04.2012, 13:26   #130
Аватар для GhostStalker
Сообщение от Gator Посмотреть сообщение
Вот поэтому я считаю холодный впуск в россии просто опасным. Как максимум - короткий и к нему короб для изоляции от мотора.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
