Старый 01.07.2015, 20:55   #121
Вес репутации: 11 Василий1 is on a distinguished road
dima_ace, попробую организовать поездку на сервис.
а про масло и бензин - немного не понял.
Василий1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 23:01   #122
Аватар для Huk
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 14 Huk will become famous soon enough
по БК нормальный расход при такой скорости.
Странность какая-то. На КАДе есть эстакады, можно глянуть
Huk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 07:32   #123
Huk, можно попробовать пару канистр взять по 10 литров, докатать бак - залить 10 литров, замерить на сколько км хватит этих 10 литров. Снова залить бенз что бы до заправки доехать можно было.
Ничего страшного если ехать именно до момента осушения бака? Имею ввиду - насосам и общей системе от этого плохо не будет?
Старый 02.07.2015, 11:11   #124
Залез сегодня с проволочкой под капот - прочистил вывод - вылилось пара стаканов. Снял бардачок, протряс фильтр - пыльный ппц, хотя меняли недавно (а может и наи**** о том что меняли его) в общем поеду за новым. Так же снял снизу кожух под бардачком с какой то губкой - выжал, просушил, поставил на месте. Так же снял коврик - вылил с него воду и просушил - ппц, под ковром все хлюпает - накидал газет и прижал ковриком, надеюсь-высохнет.
Старый 03.07.2015, 07:25   #125
Еще заметил вчера вот такое:
1. Кондей одинаково дует что на 20 градусов что на 15 - тоесть не морозит - поеду сегодня к заправщикам на тестирование системы.
2. При окружающей температуре выше 21 градуса - машина намного менее бодрой становится.
Старый 03.07.2015, 20:46   #126
Съездил к запращикам - проверили на утечки, залили масло и фрион (вроде так написал) - мол мало было - система герметична. Сказали, что осмотрели снизу машинку - ничего криминального не нашли - за все про все 2040р
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
Забыл написать - в сервисе два марегера про сх7 говорили - мол у знакомого начала турбина масло жрать - упустил момент и двс клину дало, съездил на ремонт двс, а с турбиной вопрос не решил и снова тоже самое - мол на 100т.р. попал и типа якобы там датчика уровня масла небыло - прям чудеса какието, но тем не менее - у меня случай был - утром решиш глянуть масло, а уровень ниже минималки - но машинка не ругалась на это - доехал до работы и долил маслице.
Добавлено через 6 минут 12 секунд
А тем временем, количество просмотров темы растет, все ждут результата по обнаружению проблемного узла - но его пока нет, я все еще в поиске решения проблемы (
Последний раз редактировалось Василий1; 03.07.2015 в 20:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.07.2015, 20:55   #127
Масло воняет бензином??
Старый 03.07.2015, 21:49   #128
dima_ace, щуп еще не успел понюхать. Завтра попробую. Ты же щуп имеешь ввиду?
Старый 03.07.2015, 22:00   #129
извините что я вмешиваюсь,,, в масло может попасть только антифриз, когда пробивает прокладку при ооочень продолжительной динамичной езде
Старый 03.07.2015, 23:12   #130
славамурава, еще бензин, который давит из тнвд при его неисправности
Добавлено через 59 секунд
Василий1, не обязательно щуп, лучше маслозаливную гороовину
Последний раз редактировалось dima_ace; 03.07.2015 в 23:13.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
