Вернуться   Mazda CX Russia — клуб поклонников мазды CX-7, CX-9 > Сервисное обслуживание и официальные дилеры Mazda в России > Мазда уже нашла и исправляет по гарантии
Старый 08.01.2010, 08:33   #121
Аватар для Шангареев Марат
Сообщение от Гагик Вирабян Посмотреть сообщение
Следов нет, во дворе бетонное покрытие, ничего не натекает
Гагик,вот еще можно как проверить.При работающем моторе поднеси ладонь к выхлопу,посмотри что на ней будет.Если тосол в цилиндры активно уходит,то потом когда ладонь на вкус попробуешь они сладковатая будет.Не отравись!Еще при морозах в этом случае очень сильный БЕЛЫЙ дым идет.
Старый 08.01.2010, 13:13   #122
Аватар для Uri
Сказал(а) спасибо: 25
Мне сегодня у ОД, движок от МПС показали, все последовательно - меняли турбину - потом головку блока - наконец нашли трещину в блоке в районе третьего цилиндра - соответственно теперь меняют двигатель... Со слов дилера тосол и уходил в блок и немного булькал в расширительном бачке при работе двигателя...
Гагик, ты с ОД не слазь до последнего...Отдай им машину и пускай разбираются, только каждое обращение делай под акты сдачи приемки авто, чтобы в них были описанны причины обращения...
Это я на всякий случай советую...Мало ли придется в суд допустим обращаться...
Старый 08.01.2010, 14:42   #123
Сообщение от Uri Посмотреть сообщение
Под каждым словом подпишусь!Гагик,прислушайся,дельные советы!
Uri (08.01.2010)
Старый 08.01.2010, 18:11   #124
Аватар для Гагик Вирабян
У меня все бумажки на руках, начиная с покупки и первого обращения к ОД Надеюсь не пригодится
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Всем спасибо за поддержку ! Как выдадут диагноз, отпишусь
Последний раз редактировалось Гагик Вирабян; 08.01.2010 в 18:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2010, 20:04   #125
Пока MB C250
Аватар для Саша "Спартак"
Гагик Вирабян, удачной борьбы с ДО!!!! ждем диагноз!!!!
Добавлено через 31 секунду
Ошибся...с ОД!!!!!
Последний раз редактировалось Саша "Спартак"; 08.01.2010 в 20:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.01.2010, 14:26   #126
Ребята, я в шоке ! Предварительный диагноз - повторная замена турбины Записали на 14-е число, выйдет на работу инженер по гарантии и должен подтвердить замену. Затем видимо опять месячное ожидание прихода турбины
Старый 09.01.2010, 16:32   #127
Пока MB C250
чета я не понимаю????? а почему антифриз то уходит из бачка лошадиными дозами из за турбины
Старый 09.01.2010, 18:34   #128
Аватар для ДмитрийК
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 0 ДмитрийК is on a distinguished road
Тут заметил одну особенность, если машине дать газу, утопить педаль в полик и проехать так допустим километр, ощущение что выжигаешь собравшееся в турбине масло, и потом она не дымит. Не весь день конечно, а эту поездку. Постоит она, остынет, и опять заново история.
Дело скорее всего в турбине, вернее в прослабленной оси, когда турбина сильно разогревается, ось расширяется, выбирая зазоры в уплотнение-дым пропадает, чуть остыла, зазоры увеличились-опять дым...сняв турбину будут видны потёки масла (но пусть на них любуется ОД.....)
Последний раз редактировалось ДмитрийК; 09.01.2010 в 18:38.. Причина: Добавлено сообщение
ДмитрийК вне форума   Ответить с цитированием
magneto (02.12.2014)
Старый 09.01.2010, 20:48   #129
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 17 Beholder is on a distinguished road
ППЦ,сеня сунулся (после замены турбины 500км) - бачок с антифризом пустой, мля равтра поеду в сервисный центр разбираться, но интересно, что движок не греется вобще, что ж за .... такой.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Вот в том то и хрен, как связана турбина и антифриз, что то я не разребу, вроде если турбине ппц, то масло должна жрать, а у меня с маслом все нормуль, а вот тосол за 500 км после замены турбины весь(что в бачке был) схавала
Последний раз редактировалось Beholder; 09.01.2010 в 20:51.. Причина: Добавлено сообщение
Beholder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 22:35   #130
Аватар для Uri
Гагик, будешь сдавать машину нв замену турбины, обязательно в акте приема т\с укажи на расход тосола, проследи чтобы было вписанно, на всякий случай, если дойдёт дело до замены движка по гарантии...Чтоб потом не говорили что типа ты на это ни разу не указывал...
синий дым, турбина
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
