Старый 11.03.2014, 21:47   #121
У вас не возникает сомнений в том что при порчи поршня, мало заменить поршень нужно обязаьельно обработать "подогнать" под нужные зазоры цилиндр? Так здесь тоже самое
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Читай отзывы людей ставят оригинал и через некоторое время опять меняют, не всегда причина в турбине очень много причин из за которых выходят оригинальные турбины.
А я у людей спрасил кто ставил катриджи и сколько они у них отходили и все, ты не ставил и не надо засорять своим мнением сайт
Это хреновый пример, кто то где то под рюмаху посоветовал поменять картридж.. Филосов по профессии поди? Терпеть не могу таких советов.
Последний раз редактировалось dima_ace; 11.03.2014 в 21:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2014, 21:54   #122
Сказал(а) спасибо: 42
все считающими себя всезнайками в устройстве машин могут перечислить причины выхода из строя турбокомпрессора
Старый 11.03.2014, 21:57   #123
роман1973, да не.. Просто образование по теме технологии машиностроения протестует иногда..
Старый 11.03.2014, 22:03   #124
без рюмахи и думать не хотим философ наверно
Старый 11.03.2014, 22:28   #125
Я не подумал что это был вопрос, сори итак:
Недостаточное давление масла,
Не качественное масло,
Перегрев (закоксовка по итогу),
Неисправность вентиляции картера приводящая к противодавлению масла в системе смазки.
Старый 11.03.2014, 22:47   #126
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 15 goof1980 is on a distinguished road
Противо давление, это как раз про просчет мазды и не расчитаные турбины под такое давление.
Что мешает при замене картриджа поменять втулку?
Еще существуют механические повреждения построними предметами прилетающими в турбину, естественный износ и если подумать список можно продолжить.
goof1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 22:51   #127
Противодавление на рестайле устранили модернизировав систему вннтиляции картера
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Сообщение от goof1980 Посмотреть сообщение
Вроде ничего, что и следовало бы делать
Последний раз редактировалось dima_ace; 11.03.2014 в 22:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2014, 23:38   #128
Если не ошибаюсь, модернизировали ещё в конце восьмого года и ещё модернизировали турбину.
Старый 12.03.2014, 09:50   #129
Вставлю свои 5 копеек.
Картридж - это вся средняя часть турбины. И корпус и вал с крыльчатками и все втулки. От старой турбины остаются только улитки впускная и выпускная.
Ходят они по разному.
Причины преждевременного износа:
1. Скорее всего та же, что и причина выхода из строя родной турбины - недостаточное давление масла от маслонасоса или по причине сужения трубки маслоподачи.
2. Дефектный картридж
3. Не правильно сделанная или вообще не сделанная балансировка вала турбины.
Я поставил ремонтированную турбину на новый двигатель, но старую трубку маслоподачи. Через 400 км турбину заклинило. Причина - масляное голодание.
В итоге купил новую турбину, новую трубку маслоподачи и уже на этой турбине отъездил около 20 тыс. км.
Турбина сама по себе редко выходит из строя. Для ее поломки нужно внешнее воздействие. Главнмы образом - маслоснабжение. Ухудшение маслоснабжения и убивает турбину.
Старый 12.03.2014, 14:51   #130
Аватар для shalke
Замена трубки, для профилактики, есть ли смысл?
Ильхам (10.04.2017)
ремонт турбины, ремонт турбины cx-7, ремонт турбины mazda, ремонт турбины на мазде, турбина
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
