Старый 02.03.2017, 16:16   #1461
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Сообщение от Sokolskikh Посмотреть сообщение
R-P-M, EHY0500S0A интерусеет деталь.Бампер цел,а это хрень пополам.Можно конечно и замутить,эбоксидкой склеить например,но может у Вас в разумных целях найдется.
Доброго дня. Эта "хрень" не из дешевых - порядка 15000 рублей. Если она лопнула пополам (а не рассыпалась на мелкие кусочки), то ее можно склепать, усилив трещину с внутренней стороны куском металла. Стоимость такой процедуры - 2000 рублей. Но все зависит от того, как он треснул...приезжайте, посмотрим, и постараемся Вам помочь!
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Sokolskikh (02.03.2017)
Старый 02.03.2017, 17:00   #1462
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
На мелкие дедали не раскололось .только пополам,может эбокситкой получитьсья,а может бу найду спасибо.Буду в Москве 10-12 марта.
Старый 02.03.2017, 17:17   #1463
мне делали эту деталь в РПМ, нормально все получилось,,, новую брать ну очень дорога.
Старый 02.03.2017, 17:25   #1464
Надеюсь и мне повезет.
Старый 02.03.2017, 18:04   #1465
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Постараемся все поправить Единственное но - запишитесь заранее на эту процедуру!
Автосервис RPM
Старый 02.03.2017, 18:17   #1466
Поближе к 11 03 запишусь,СПАСИБО ЧТО ВЫ ЕСТЬ.
R-P-M (02.03.2017)
Старый 02.03.2017, 18:39   #1467
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Вам спасибо за доверие!!!
Автосервис RPM
Старый 21.04.2017, 13:32   #1468
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 43 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 15 АнтонБ will become famous soon enough
R-P-M, добрый день! Подскажите пожалуйста, при езде в пробке температура двигателя поднимается, когда включаю печку на всю То стрелка становится на прежний уровень. При быстрой езде по трассе температура в норме. Что это может быть?
АнтонБ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 14:11   #1469
Вес репутации: 0 Soyama is on a distinguished road
проверить уровень антифриза, может забился радиатор, возможно не работает вентилятор (или датчик температуры - который включает вентилятор), ну или термостат накрылся.
вентилятор проверить легко, включить кондиционер - вентилятор должен крутиться постоянно.
термостат проверить тоже легко - просто потрогать рукой трубу резиновую на радиатор - должна быть горячая
ну и если тут все хорошо - можно смело менять датчик температуры, НО датчиков температуры там несколько, и вентилятор включает не тот дачик температуры, который меряет температуру для панели приборов
Добавлено через 10 минут 47 секунд
L20656341B
Последний раз редактировалось Soyama; 21.04.2017 в 14:21.. Причина: Добавлено сообщение
Soyama вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 14:33   #1470
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сообщение от Soyama Посмотреть сообщение
ну и если тут все хорошо - можно смело менять датчик температуры, НО датчиков температуры там несколько, и вентилятор включает не тот датчик температуры, который меряет температуру для панели приборов
L20656341B
Развернутый ответ
Повторяться не станем, но начинать надо всегда с малого - проверяйте уровень охлаждающей жидкости
Автосервис RPM
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
