Старый 09.10.2017, 12:15   #141
Олин, "немного неудобно" = "полный пЭ".
Но если получится снизу без снятия коллектора - это будет супер, море ненужной работы отпадет (я снимал коллектор по другому поводу, чистка впускных клапанов).
Если снимать впускной коллектор - то да, придется насос ГУ откручивать, но жижу сливать не надо, просто открутить три болта крепления и верхний штуцер и отвести в сторону. Ремень, ессно, тоже снимать придется.
Старый 09.10.2017, 12:21   #142
Вес репутации: 11 Олин is on a distinguished road
получается если уж туда лезть, то и форсунки тогда проверять логично на стенде, тут получается все друг за дружкой тянется ))) эх..
Mazda CX-7, 2.3л., 2008г.
Олин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 21:13   #143
Аватар для Анатолий@
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 0 Анатолий@ is on a distinguished road
Сообщение от Олин Посмотреть сообщение
тут вот человек снял все ювелирно не снимая коллектора)) [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
да еще хотел спросить, для снятия коллектора, необходимо снимать насос гидроусилителя?
Гидрач снимать не надо, достаточно открутить и в сторону сдвинуть, верхний штущер тоже выкрутить, иначе до крайнего болта не добраться. Из геморойного тока снятие трубки с тнвд на рампу. Если полезешь, сразу смотри форсунки, вот здесь почитай может что и пригодится. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось Анатолий@; 09.10.2017 в 21:24..
Анатолий@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 08:40   #144
Я при снянии впускного коллектора ремень с насоса ГУР не снимал. На насосе ГУР открутил 2 верхних болта, немного ослабил нижний и повернул его в сторону.
Старый 21.03.2018, 20:13   #145
Вес репутации: 13 MBQ is on a distinguished road
не в ту тему написал...
Последний раз редактировалось MBQ; 21.03.2018 в 20:30..
MBQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 10:54   #146
На прошлой неделе поменял турбину по методу Сани автослесаря (видео в сообщении [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), ранее менял приятелю половиненьем картриджа, по методу камрада Dmitry_Passat, но в этот раз идея была в замене горячки и вообще турбы с поздним спулом, от MPSки.
Также использовалось другое видео Сани, с порядком затяжки шпилек (сперва притягивается выпускной коллектор, а потом уже турба и её крепления):
Все меняется нетрудно, если приобрести инструмент, указанный в видео Саней, это:
1. длинные (лонгсайз) ключи ДелоТехники (или другого бренда)
на 10, 13, 14, 19 (артикулы ДелоТа 524010, 524013, 524014, 524019); можно использовать просто длинные ключи, без трещотки - но работать медленнее.
2. вставки в ключи Toptul CANA 1013, 1314, 1619 или опять же ДелоТехники - 515910, 515913, 515919. Обязательно!
3. пару обычных головок на 3/4" - 13 и 14 мм, подлезть в неподлезаемые места с помощью длинного ключа на 13, переходника 1314 и этой головки.
4. удлиненную головку 14 мм, можно ударную, например ДелоТехники 660214.
5. Ключ-колокольчик на 8 мм для откручивания маслосливной магистрали - мастхэв! Или снизу ключом лонгсайз 8 мм. (я делал все сверху, поэтому колокольчиком).
Нечто подобное:
Ну и обычный набор ключей-головок с трещотками-удлиннителями на 1/2" и 3/8".
Шпильки и гайки желательно иметь оригинал, хотя бы по пять штук, гайки можно заменить на Bosal 258-050 - они уже заплющены с одного края и легко рубятся гайколомом или зубилом, в отличие от оригинала. Перед установкой шпилек резьбы желательно прогнать метчиком М10*1.5.
Одна шпилька, самая неудобная, под приливом на даунпайпе, мне конечно долго мозг делала, сгонял за газовой горелочкой туристической (200 руб. в строительном магазине), погрел - снялась:
И да, по саниному методу охлаждайка не сливается, для скорости замены турбы, выливается прямо на агрегаты и землю, не удивляйтесь, что потом машина будет дымить и вонять пару часов.
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
CX7 buch (13.04.2018), mi6kap (13.04.2018), Sergei$ (13.04.2018), Whitem (14.04.2018), Север333 (13.04.2018)
Старый 13.04.2018, 11:00   #147
IDKFA, мастер краусавчег спасибо за отчёт
Последний раз редактировалось CX7 buch; 13.04.2018 в 11:05..
Старый 19.04.2018, 15:26   #148
IDKFA +1, здорово когда можешь всё починить сам)).
Моя история с турбиной тоже закончилась. Расскажу для последователей, которые тоже в поисках решений, будут искать информацию здесь.
Нашел картридж, долго сомневался покупать или нет. После звонка в сервис, где планировал выполнить замену, получил ответ, что на их так называемый "ремкоплект" они дают гарантию 10т.км или полгода, а если зап части свои, то ни какой гарантии.
Спорить не стал, приехал, отдал в ремонт машину. После снятия и дефектовки оказалось, что была трещина в горячей части турбины, в итоге поставили перебранную.
Цена вопроса с работами и расходниками (прокладки, антифриз, фильтры, масло) 32т.руб.
В итоге расход упал с 25 до 20 по городу, с 18 до 13 по трассе. Машина рвет с места (тьфу,тьфу..).
Вот как то так.
IDKFA (19.04.2018)
Старый 31.05.2018, 18:18   #149
Вес репутации: 0 Андрей_01 is on a distinguished road
День добрый,жаль фото на ветке не сохранилось
Андрей_01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 19:22   #150
Андрей_01, очень рекомендую видео на ютубе по "саня автослесарь" поискать, у него пара-тройка видео по замене турбы абсолютно все вопросы снимают.
Вы планируете полностью турбу снимать или половинить не снимая, меняя только картридж?
cx-7, mazda cx-7, замена турбины, замена турбины на cx-7, мазда cx-7, турбина, турбина на cx-7
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
